mini valt uit, zodra ie warm is...
RE: mini valt uit, zodra ie warm is...
Ingediend door Mini Martin op zo, 04-01-2004 18:08
Ik denk dat het deels te wijten is aan het deel van het luchtfilter wat niet geheel de carb. afsluit.
Mogenlijk bevriezing?
Ingediend door The Houble op zo, 04-01-2004 19:30
ja ik heb gekeken, maar bij mij gaat t slechter als de shoke uitgetrokken is...
ik zal de andere tips ook ff checken.
heeeeeee eindelijk eens iemand uit eindhoven, kan ik eindelijk een eindhoven-rulez- topic beginnen na al het KAN, WBMGT, limland en dergelijke topics
maar on-topic, wat was er met je carburateur aan de hand en wat was de oplossing???
ook ben ik erg benieuwd naar het laatste onderhoud (contactpuntjes en onstekingstijdstip nagekeken)
Ingediend door dieseltje op ma, 05-01-2004 09:46
dan kan die misschien ook valse lucht aanzuigen als die niet hel;emaal goed aansluit en dan kna het goed hoor dat die uitvalt maar met extra gas geven moet die het gewoon blijven doen
ja, als ik xtra gas geef blijft ie lopen... maar dat wordt moeilijk als ik moet stoppen voor t stoplicht!
Er komt ook een beetje rook uit t motorblok (aan de rand van het blok).
Weet iemand een goede mini garage in (de buurt van) Eindhoven
Ingediend door The Houble op zo, 04-01-2004 17:35
He hallo,
Ik heb een British Racing Green 1.3 uit 1991, ze heeft al een aantal problemen gehad, koppeling, carburateur... maar nu doet ze echt raar:
koude start doet ie ok, maar als ik ± 1 km heb gereden, met shoke, valt ie uit als ik bij een stoplicht stop (stationair loopt). zelfs shoke'n helpt niet. sterker nog, als ik de shoke uittrek loopt ie helemaal niet meer... ze houd ook heel erg in als ik gas geef.
Weet iemand wat er met mijn lieve mini aan de hand is en wat ik er aan kan doen?
ik weet wel dat het luchtuitlaat stuk, (wat van de lucht filter en carburateur afkomt) niet helemaal aansluit op een aantal andere stukken
Greetz Marc Houben
