Mini werkplaats oppervlakte+indeling?
RE: Mini werkplaats oppervlakte+indeling?
Afgelopen weekend zijn we druk bezig geweest met het plaatsen van een garage/werkplaats voor mn mini(s).
De afmeting is 5m35 x 4m80, in het stuk van 5m35 zit nog een poort van 2m20 (zie onderstaande foto)
Er moet een werkbank in komen van 2m50 lang, hoe zouden jullie de werkplaats indelen?
Hoe groot zijn de garage's/werkplaatsen van jullie (als je thuis klust aan de mini?)
Alvast bedankt,
Pascal
ik zou de werkbank links langs de wand plaatsen.
Je moet het daar toch altijd vrijhouden vanwegen de poort.
Frans
:) hopelijk gaat die poort naar buiten open ..
ik zou de werkbank rechts (als je voor de poort staat, onder aan het plaatje) zetten .. want door de poort rijdt je de Mini binnen, als de werkbank links is, parkeer je de mini er voor = geen ruimte meer om te werken aan de werkbank??!
Mijn schuur is 4 x 4 :-(
(zie: http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/van.htm)
Even een goede link :) Theo had per ongeluk een haakje aan de link toegevoegd ;)
mijn garage is bijna gelijk aan de tekening (5m25 x 4m60), maar dan zit de poort strak tegen de rechter muur. bij mij zit een stellage met daarboven 3 keukenkastjes aan de linker muur (bij jouw zou ik het dus rechts bovenin de hoek tegen de muur zetten).
als je het niet vervelend vind om meerdere keren te steken, kan je makkelijk 2 mini's kwijt in je garage. bij mij staat de pickup in de hoek omdat ie niet regelmatig naar buiten hoeft. als je de mini bij jou strak in de linker hoek zet, dan kan je de volgende mini met beleid achter de 1e mini heen rijden en rechts in steken. bij mij is de poort wel 2m37 dus dat geeft mij iets meer ruimte, maar met passen en meten kom je een heel eind :)
indeling: foto 1 // foto 2
~jw~
Ik zou m ook rechts naast de poort zetten, dan hoef je niet overal tussendoor, overheen en onderdoor om je werkbank te bereiken (reken ff bij mezelf af :x )
Onze garage is 4.30 bij 9 meter, en helaas nog te klein (ook omdat de achterste 2-3 meter op dit moment nog een apparte ruimte is wat er straks wel weer bij aan komt)
Buiten de 2 Mini's die er in staan ligt er ook veel bouwmateriaal waardoor ik nog steeds buiten moet klussen |:(
Hoeveel mini's heb je die gestalt moeten worden?? Das wel makkelijk om te weten :P . Ik zou de mini's die gestald moeten worden recht vooraan zetten en dan misschien achter elkaar. Dat je links vrijheid om met je auto's in en uit te kunnen rijden. Links achterin een werkbank. Maar waar je bezig bent links houden.
In mijn loods staat de mini achterin. En daar staan ook mijn kasten en bureau-onderdelenspoelbak-gereedschaps kist. Voorin de loods kan ik dan werken en makkelijk in en uit rijden. Nou is mijn loods ietsjes groter (12x5) maar in en uit rijden zonder moeilijk te doen is wel handig. Succes ermee!!
Dacht dat er ook een "show-je garage" topic was....
Dan maar hier...
Ik heb er sinds een week eentje:
Garage is groot genoeg om met de mini erin rondom te lopen.
En 3 meter hoog, dus als ik wil kan ik er twee boven elkaar kwijt... :D Vliering/balkon komt er zeker in.....
Andere hoek (rechts onder in dus op t plaatje) van de poort.. op die manier heb je genoeg ruimte om er meerdere (auto's) Mini's in te parkeren en geen last te hebben van de werkbank..
een recente foto van mijn stekkie!!
En ik zit gewoon te wachten tot het weer droog wordt. Dan kan ik ook verder. :'(
Carport komt eraan.......
Olaf
Ik wilo ook wel een garage. Zal eens aan de buren vragen of ze willen verhuizen, kan ik ook een garage naast m'n huis maken. :P
Best handig om dit topic een beetje te blijven volgen. Wij hebben namelijk net een huis gekocht mét een garage. Dit was een vereiste natuurlijk! Maargoed deze is een stuk kleiner maar de mini gaat er goed in..... Wat ik wel zag is dat Thijmen een brug in zijn garage had staan! Dat zou natuurlijk wel super makkelijk zijn! Kun je deze zo ergens kopen of is ie ergens op de kop getikt ofzo?!
Hee, naja ik heb heb via via op de kop kunnen tikken. Hij was van de Mitsubitshi (ofzoiets) uit breda. WERKT perfect. Natuurlijk wel een luxe hoor...maar toch
ik heb een smeerput in de garage, is ook super handig. het enige nadeel ten opzichte van een brug is dat je de wielen niet los van de grond kan zetten.
de voordelen zijn dat het geen ruimte in beslag neemt, en het is veel goedkoper als je hem zelf maakt.
er staan nog weleens bruggen bij marktplaats te koop.
Ik zou ook wel een brug willen. Mijn garage is namelijk erg hoog.... en dus veel verloren ruimte.... Als ik mn auto omhaag kan zetten, kan mn fiets eronder.... :D
dan kun je ook een mooie vliering maken, daar kun je dan heeel wat mini onderdelen verzamelen.
Das idd het eerste plan... na de slaapkamer, woonkamer, keuken hal en badkamer :)
Haha, grappig, kom dit oude topic tegen...
De garage waar ik het toen over had ben ik ondertussen alweer kwijt. De hoogte die ik nu heb ik minder, maar de oppervlakte is veel groter geworden :D
Haha grappig, ik ben ook druk bezig de garage wat in te richten...helaas moet ik de tuin ook nog dicht straten..maar tussendoor:
:9
leuk al die werkplaatsen met inrichting...
op dit moment heb ik 100m2 ter beschikking, 3 grote werktafels erin, een grote stelling van 2,7 bij 2 met daar 2 verdiepingen op, en JA er staat een mini onder...
verder heel veel kastruimte rondom, 4 mini's passen erin, een grote DAF YA 126 (van de medehuurder)...
en vooral werkruimte, heerlijk heerlijk, wat kan klussen toch een feest zijn als je niet op 1m2 loopt te klutten...
