dat probleem heb ik ook
en bij mij is het zo dat als ik mijn licht aanzet voor ik start dat ie dan metteen start
is niet zoals het hoort maar probeer het eens
Ingediend door Robin op di, 25-03-2008 13:04
Dat maakt bij mij niks uit want dat heb ik ook al geprobeerd, maar toch bedankt voor de hele snelle reactie
slaat de motor niet aan, Of draaid je startmotor niet rond?
Kan zijn dat je slechte massa hebt,
Of je startmotor is naar de knoppe,
Het kan heel veel zijn.
Ik zou eerst eens kijken of je een klik hoort, als je de sleutel omdraaid. Als je dat hoort heeft de accu niet genoeg put om je startmotor rond te laten draaien. Dan wordt de startmotor wel ingeschakeld maar je motor slaat niet aan.
Ik zou eens goed bekijken of er echt niks gebeurd, je draden langs lopen. En dan mischien eens met een multimeter aan de slag gaan.
Of ga eens opzoek met de zoekfunctie met als trefwoord start problemen.
Dan kom je er vast wel uit!
Probeer met een spannings zoeker te kijken bij het start relais of op de schakel draad spanning komt te staan. Zo ja, contact schoonmaken, stekkertje controleren, en nogmaals proberen. Als er stroom op staat ook even kijken of er stroom op de dikke kabel komt te staan naar de start motor toe, zo ja, startmotor stuk.
Hoi je start relais kan ook slecht zijn, dan start het wel dan niet.
Ingediend door Robin op di, 25-03-2008 13:29
Ik hoor geen klik, ook hebben we al geprobeerd met een draaiende motor met startkabels ook dat werkte niet
Zo nee, idd het relais stuk.
Over het starten met licht heb ik geen verklaring, wel zou ik zeggen, goede start onderbreker!
Heb ik ook gehad, een slechte relais, soms deed ie het niet. Werd steed erger. Gelukkig kosten ze maar +/- 15-20 Euro.
nou ik heb vandaag ook weer geluk
ik rijd midden op de rotonde houd mijn motor er mee op
als ik start maakt ie nu nog wel een start geluid alleen wil mijn motor niet verder dan het startgeluid dus hij doet nu ook helemaal niks meer
motor gaat duzz wel rond.. zitten je contactpunten tegen lkaar aan ? ff kapje eraf halen, dan kan je het zo zien
ps. ik heb es een keer gehad bij de benzinepomp..
Met dit weer misschien vocht in verdeel kap, of idd de contactpunten verkeerde stand.
RE: Mini wil niet starten
Ingediend door Robin op di, 25-03-2008 12:59
Hallo iedereen
Even een vraagje sinds enige tijd wil mijn mini 1000LE uit "83 niet meer starten, ik heb er al een nieuwe accu ingehangen maar ook dit haalt niets uit,
Zodra je de sleutel om draait gaan er wel lampjes branden en als je naar stand 3 (om te starten) draait hoor je niks en gebeurt er niks.
Heeft iemand enig idee?
alvast bedankt
