Mini zekering vervangen??
RE: Mini zekering vervangen??
ik heb een mini cooper 1000 uit 1990, maar nou zijn plotseling mijn toeter en mijn gevarenlicht ermee opgehouden, zou dit aan een zekering kunnen liggen, en zo ja, waar zou ik hem dan kunnen vinden. zo niet, wat zou het dan kunnen zijn
ps de zekeringen heb ik al gevonden, en die doen het gewoon allemaal. wat zou het kunnen zijn????
ik weet het niet zeker maar heb je de zwevende zekeringen ook gecontroleerd?
Volgens de Kluwer vraagbaak (Mini 1000 tot 1981 helaas...) lopen de claxon en alarmverlichting via verschillende zekeringen.
Bij mij waren de meeste elektrische problemen terug te voeren tot slechte contacten bij de zekeringen. Je kunt eens met een staalborsteltje en wat contactspray de aansluitingen op de zekeringen reinigen.
Ook heb ik eens een kapot relais gehad. Misschien een oorzaak voor je alarmlicht. Mogelijk heb je ook de claxon via een relais lopen. Da's bij mij wel het geval, maar dat is dan ook een zelf-ingebouwd ding.
Anders zul je echt aan het meten moeten met een multimeter om er zeker van te zijn dat je geen draadbreuk hebt.
jah dank je ben er net ook achter gekomen dat de achteruitrijlichten ook niet werken, heb de accu ook al op spanning gemeten, die geeft gewoon netjes 12v aan, dus daar ligt het niet aan, maar ga idd nog ff de tips van jullie proberen.
ps de zekeringen maken wel goed contact, dat was ook een van mijn vermoedens, maar dat was het probleem niet, k heb trouwens in mijn dashboard, naast mijn achterruitverwarming knopje/lichtje een ander knopje zitten waar een veertje in lijkt te zitten die rood gaat branden, is dit een lampje om je remvloeistof te checken ofzo???
jep dat is het remtest lampje.. Als het lampje gaat branden (zonder dat je het indrukt) dan is er iets met je remmen aan de hand.
Je moet eens achter de carburateur kijken , daar zitten ook 2 zekeringen ( 2 draadjes met daartussen een een plastic buisje met daarin een glaszekering).
Test deze eens door..
