Minipech...TIJDENS het rijden...
RE: Minipech...TIJDENS het rijden...
M'n Mini Cooper 1.3i uit '92 slaat af TIJDENS het rijden. Na een rit van ruim 2 uur (hij liep als een zonnetje) viel hij uit toen ik het gas losliet om een afslag te nemen...hij startte overigens wel meteen weer maar op de terugweg precies hetzelfde verhaal...toch niet zo prettig als je 100 km p/u en in de middelste baan rijdt...Wie heeft dit wel eens eerder gehoord en heeft enig idee hoe ik dit probleem op kan lossen?
Tijdens t rijden is een erg ruim begrip denk ik, kan je t specificeren?
Bij t optrekken, afremmen, schakelen, bepaald toerental?
Hmmmm, klinkt als een injectiemini'tje met automatische stationairverhoging. Parallel aan je gasklep zit een electrisch bedient klepje dat je stationair-toerental regelt. (o.a. bij de koude start) Als die niet wil (kapot of aansturing niet goed) krijg je het effect dat je beschrijft. Waarschijnlijk heb je het probleem niet of minder als de motor nog koud is. Start'ie dan wel als je wat gas bij geeft? Wil hij wel stationair draaien als de motor warm is?
Hugo
Klopt, en de aansluitingen daarvan willen nog weleens corroderen. Haal je luchtfilterhuis er even af. Daaronder zit het kastje. Aansluitingen eens opschuren.
Wouter
