Wat bedoel je, ben je wat vergeten in te lassen bij restauratie of bedoel je gewoon het grote ronde gat wat daar zit achter de carb? dat hoort namelijk (zie mijn avatar)
Ik heb hier absoluut geen verstand van maar wilde toch ff melden dat je motorruimte er fantastisch uitziet!
Inderdaag erg nette motorruimte! Die 'driehoek' ziet er inderdaad wat vreemd uit, uit welk bouwjaar is deze mini? Naast je motorsteun ophanging op je schutbord zit wel een gat, die heb ik dan weer niet op mijn mini's, mogelijk een tijdje anders uitgevoerd? Voor de APK zou ik me geen zorgen maken, lijkt me allemaal stevig genoeg, het zou pas vreemd zijn als het hele deel zou ontbreken. Knappe keurmeester die kan beargumenteren dat dit niet goed zou zijn.
Volgens mij is dit maar een voorbeeldfoto om te laten zien wat hij bedoelt...
ja klopt het is maar een voorbeeld want ik mis hem namelijk helemaal
maar eveneens bedankt voor het compliment
De mijne is ook mooi (zwart ik knal er morgen wel een foto van) maar back to topic
voor de duidelijkheid alles binnen de cirkel mis ik
ps Henkmarius. dat gat is voor de lucht toevoer, zit ook op mijn Van maar bij nieuwere mini`s zit hij onder je wielkast die naar je schutbord naar binnen toe loopt
ja zeg dat dan meteen...
Dat gat voor de ventilatie dat ken ik. Ik bedoel het kleinere gat in de crossmember, nu je over ventilatie begint, het zal wel voor de verwarmingsslang zijn.
Terug on topic: Zonder die driehoek is de boel een stuk minder stijf, de bevestiging van je schokdemper zit er achter, niet dat daar nu zulke grote krachten opkomen, maar ik kan me nu wel heel goed voorstellen dat een keurmeester hier over valt.
Ingediend door Mini Martin op wo, 26-04-2006 22:40
Vincent schreef:
mis namelijk het schuine deel bij het motor gedeelte waar je draadboom doorheen gaat.
Ik weet niet of het voor de APK nodig is, maar zal het er toch in lassen.
Het zou ongetwijfelt toch iets met de stevigheid te maken kunnen hebben.
Ingediend door HoRiZoN op zo, 30-04-2006 19:37
yep, gewoon doen
RE: mis een stuk plaatwerk (voorbeeld foto)
Ingediend door Vincent op wo, 26-04-2006 17:53
Ik kwam tot de ontdekking tijdens het leggen van mijn draadboom dat ik een stuk plaatwerk mis namelijk het schuine deel bij het motor gedeelte waar je draadboom doorheen gaat.
Nu vraag ik me af of dit plaatwerk wel nodig is voor een RDW APK?
Het draagt namelijk niet bij voor de sterkte van je chassis omdat ik dit ook niet heb op mijn flipfront mini maar ja RDW en APK wie o wie kan mij uitsluitsel geven
zie ook het voorbeeld
