mist achterlicht
RE: mist achterlicht
een vraag:
is een mistachterlicht verplicht bij een apk?
groeten alex
nee.
Maar als hij er wel opzit en het niet doet kunnen ze daar wel wat van zeggen geloof ik.
Eraf halen dus, of maken... (werd mij verteld toen ik met een niet werkend mistlampje bij de apk was een paar jaar geleden)
Ja het is wel verplicht!!!
Als je auto van na 31 december 1997 is, dan is het gewoon verplicht.
Zie dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 2608#62608
[size=75:2fhjtaim]ps... eerst even zoeken de volgende keer ;)[/size:2fhjtaim]
zo'n nieuwe heb ik nog nooit gehad! ;)
zit er erop moet alles werken. ook het indicatielampje in het dashboard.
of alles eraf halen.
ik had bij mijn apk een beugel gemaakt waar mijn mistlamp tijdelijk aanhing. is apk goed en daarna er weer afgehaald :D .
ben bezig met een nette oplossing zodat hij 365 dagen per/jaar apk waardig is
Ik heb het gewoon afgeteept met breed plakband.
Ze mogen bij een keuring niks demonteren ( erafhalen of aftrekken.
Met het lapje inde auto is het hetzelfde even afplakken.
Doe ik ook met de waarschuwingslichten, en hij is al 2 x door de keuring gekomen.
één van de vorige eigenaren heeft mistachterlicht en beugel weggehaald bij mijn 93er Tropic, Er zitten nu 3 rubberen dopjes in de banaan en een deuk dus ik denk dat hij een keer gesneuveld is
Maar zelfs de schakelaar is weg uit dashpanel!!
Maarreuh hier nog een apk vraag de vorige eigenaar heeft 2 wipac verstralers gemonteerd (hij heeft de Tropic een Cooper look gegeven) maar deze gaan bij groot en sein licht ook aan en zijn dus niet uit te schakelen.
zo'n beetje 7 jaar geleden werd mijn Estate daar echter op afgekeurd, er zou een schakelaar tussen moeten zitten zodat ze uitschakelbaar waren.
Is dat nog zo? hoe is het bij jullie Coopers!?
Idd '98 en later.
Als er een schakelaar in zit dan moet ook het indicatielampje het doen! Ook al doet het licht opzich het niet... Dus dat mag.
Maar iedere keurmeester is anders!
dus de dashboard verlichting moet het ook doen? (richtingaanwijzers bedoel ik)??? Dan heeft de garage mij vorig jaar een verkeerd gekeurde mini verkocht, vanaf het begin deden ze het niet, nu staat ie weer bij de keuring... (en dit bij 2 mini's)
[EDIT] Sonja is net goedgekeurd, maar ik laat die verlichting toch eventjes repareren. ;)
ok,alsik het goed begrijp ben ik het niet verplicht op een mini van 1990 en moet wel ff de schakelaar eruit halen bij de apk.
eitje toch.
ik vroeg het omdat ik nu een stage 1 kit monteer met een midden eindpijp en dat vindik niet zo heel erg mooi staan als er nog een mistlicht links zit.
bedankt voor de reacties.
ps. nog tips voor het monteren van de stage1kit?
Het hele verhaal over het al dan niet een mistachterlicht inbouwen in het achteruitrijlicht gesplit naar S&C, het ging hier om de APK-eisen omtrent het mistachterlicht. (Zelfde geldt trouwens voor tips voor het inbouwen van een Stage 1 kit; er is al van alles over geschreven, dus de beste tip die ik kan geven is even op het forum rondneuzen. Vragen kun je waarschijnlijk wel in 1 van de vele onderwerpen stellen die je vast gaat tegenkomen).
