Ik denk dat je de oliedrukklep bedoeldt...
Als je deze eruit draait komt er een veer met een plunjer uit. Niet eruit draaien als ie loopt, want dan ben je viezzz!
ok, dus ook niet eruitlaten en iets anders inzetten. Jammer, dan moet ik maar iets met die temp sensor fixen !
RE: Misterieuze schroef
Ingediend door Yellowbeast op ma, 29-03-2004 19:20
Hallo minigekken,
Het is weer eens zo ver, het gele beest heeft een afdichting (schroef) in het blok zitten waar ik de betekenis niet van kan achterhalen !
De blank (afdichting) zit links, schuin onder de 'low oil pressure transmittor'.
Kan ik deze schroef zomaar eruithalen en daar een olietemperatuurmeter indraaien?
Veel plezier met raden....
