Mistlampen voor.
RE: Mistlampen voor.
Ingediend door metrodriver op zo, 12-02-2006 08:30
is de som van de amperages (staat op het voetje v.d. lampjes) van je mistlampenlampjes groter dan 20?
Ingediend door michiel op zo, 12-02-2006 11:49
moet ik dat bij elkaar optellen?
Hebben de lampen het voorheen altijd gedaan en treed het nu ineens op?? Of hebben ze het nog nooit gedaan?
Anders heb je gewoon kortsluiting en moet je ff de bedrading nalopen, wellicht is de isolatie ergens kapot.
Een zwaardere zekering zal niks uitmaken, je hebt gewoon kortsluiting ergens,....
denk ook dat het dat is, is echt sinds gisteren dat ik er achter kwam.
Kan alleen niet de complete bedrading volgen,
Ingediend door metrodriver op zo, 12-02-2006 22:39
als ze aan dezelfde zekering hangen wel (volgens mij).
Een ander punt is dat lampjes van 10 A al een lichtopbrengst van 120 Watt zouden betekenen: zulke zoeklichten zul je wel niet op de bumper hebben
Dus dan maar een kortsluiting -misschien daar waar de stroomdraad het lamphuis verlaat??
Zelfs als dat wel uitmaakt (zeer zware zekering --> aluminiumfolie? ) dan ben je niet goed bezig, want die zekering is niet voor niks zo gekozen (de bedrading die erdoor beveiligt wordt is berekend op een bepaalde stroom). Als de standaard zekering er na vervanging meteen weer uitvliegt, op zoek naar de oorzaak en niet gaan modderen met grotere zekeringen (zekeringen zitten niet in een auto om je te pesten, maar om je te beschermen).
Ingediend door michiel op za, 11-02-2006 17:15
Hallo iedereen.
kapot.
Ik heb een probleem met mijn mistlampen voor.
Heb een 1998 mpi, met 2 mistlampen voor op.
Nou kwam ik er achter dat ze het niet meer deden,dus lampjes gecontroleerd, niets mis mee.
Toen de zekering onder de kap. Ja kapot natuurlijk.
Dus nieuwe ingezet, mistlampjes aan en KNAP
Weet iemand wat er mis is, heb een 20 amp.zekering gebruikt zoals standaard.
Is dit een bekend probleem.
help.....
michiel
