RE: MK1 deur wijkt
Ingediend door Deimos000 op vr, 14-07-2006 20:26
ik ben hier ook benieuwd naar, ik heb namelijk exact hetzelfde probleem!
Hier nog eentje met dat probleem. Ik heb wel eens gehoord van iemand dat ik de verkeerde deurrubbers had, maar dat verklaard niet dat de deur boven wel goed sluit, maar onderaan niet
Goede vraag! mijn deur loopt namelijk aan tegen de stijl waar hij in het slot valt. terwijl die bij het scharnier vrij goed lijkt.
Ook als je langs de auto kijkt, zie je door de weerspiegeling dat ie niet zit zoals die hoort, en de lak is er in de stijl en op de deur een beetje afgesleten.
Ik geloof dat nu twee dingen doorelkaar gaan lopen. De topic is begonnen door vanorange die een probleem heeft met opliggende scharnieren en ik ook (Mini's Mk1 en Mk2 en oa vannetjes.
Nu gaat het ook om afstelling in het algemeen. De Mini's met zeg maar "verborgen" scharnieren hebben veel meer stel mogelijkheden even afgezien van eventuele "roest" schade.
Ingediend door Mini Mart op zo, 16-07-2006 18:36
Bij mij is het gekomen omdat er nieuwere stoelen met een rugstel mogelijkheid aan de deurzijde in zitten. Hierdoor sloot de deur niet als je de deur niet hard genoeg dichtgooide. Ik heb de stoelen omgedraait en het probleem is verholpen (alleen de deur staat nu dus wat naar buiten maar dat kan ik nu oplossen wanneer is MKI deurrubber heb. Heb nu latere type rubbers) Hierdoor zitten er dus ook deukjes in de kaarten bakken
Bij de EB komt de deur ook tegen de deurstijl aan, helaas. Dit komt vaak doordat de mk1/2 scharnieren uitgelebberd zijn. Nieuwe kopen of een reparatieset (nieuw asje) kopen. Het feit dat de deur boven mooi sluit heeft allerlei oorzaken. Van slecht gemonteerde A-paneeltjes tot dorpels die er scheef opzitten. Ik had er bij de EB ook last van en heb de grootste speling kunnen weghalen door de deuren eraf te halen en simpelweg voorzichtig om te buigen. Je buigt als het ware de raamstijl krom tov. de deurplaat. Het past nu redelijk precies op die ene stomme scharnier na die ik vergeten ben te vervangen. Daar komt de deur nog steeds aan de slotzijde tegen de stijl aan. Kl*te-zooi.
RE: MK1 deur wijkt
Ingediend door OrangeVan op vr, 14-07-2006 19:13
De deur van mijn Van wijkt aan de andere kant dan het scharnier, onder meer dan 1 cm terwijl bovenin redelijk aansluit . Hoe krijg ik dit goed?
