@ Syrus
Nee jij mag voor de belgische wetgeving niet een beetje laswerk verzorgen. Bij dergelijk soort zaken moet het deel zoals de bodemplaat in zijn geheel vervangen worden. Je komt nog meer tegen bij het verwijderen dan nu op foto's te zien is.
Een drietal weken geleden heb ik ook iemand gehad met een Mini, die was afgekeurd omdat er op bepaalde plaatsen aan het achter subframe plaatjes waren opgelast.
Al met al plaatselijk vervangen van plaatwerk zoals dragende onderdelen wel of niet wordt afgekeurd en niet toegelaten.
Je kunt mij geloven of niet dat moet jezelf weten, doe het in éen keer goed bespaart je dubbelwerk en ergernis, de TK heeft het heft in handen ofwel je ze hebben jou bij je pietje. Dit bedoelde ik dus ook met mijn vorige repley op jouw vorige topic ivm met het interieur.
succes
RE: Mn eerste gat ontdekt in mn mini
Ingediend door SyRuS op ma, 29-12-2003 16:42
Vandaag heb ik mn mini op blokken gezet en mn eerste gat gevonden
... Langs beide kanten vooraan mn bodemplaat is het probleem. Aan de linker kant is er zelfs een gat geroest. Nu vroeg ik me af net onder deze punten zijn toch de steunpunten van de auto? Dus MOET ik daar plaatwerk voor kopen (en als dat het geval is een ganse bodemplaat?
) of voldoet een beetje plaatlaswerk? Mischien gaan foto's duidelijker zijn zie: http://www.chinchillapalace.com/mini/index3.htm . En weet iemand voor dit plaatwerk een goed adres en schattingsprijs van wat het plaatwerk kost?
trouwens als iemand hier veel weet over mini's opknappen en vaak op msn zit PM me dan eens of add me... Ga ik minder vaak op het forum vragen moeten stellen. Alvast bedankt
Yoni
