Module stuurkolom gezocht!
RE: Module stuurkolom gezocht!
Mijn module achter het stuur heeft een aantal mankementen..
bijvoorbeeld de toeter doet het niet meer en als ik de ruitenwisser schakelaar naar beneden druk stopt hij meteen als je hem los laat ipv een beweging op en neer.
Als iemand er een heeft liggen en mij een foto kan sturen zou dat top zijn!
Sam Hoosemans
Even een aantal opmerkingen:
1) je zit in het verkeerde subforum, je moet hier zijn,
2) los van dat: geef even wat meer informatie aan.
Er zijn namelijk verschillende hendeltypes gebruikt over de diverse bouwjaren, dus geef aan wat het bouwjaar van je Mini is.
Overigens zijn deze hendels gewoon nog te krijgen bij de diverse Mini-garages...
3) weet je absoluut zeker dat het in je hendels zit en niet in slecht contact/ bekabeling?
Die hendels gaan niet zo snel stuk namelijk, wel de knelring waarmee ze om de stuurkolom zitten..
Succes!
Okee ik heb hem op de goede plek gepost nu ;)
Ik heb het bouwjaar en de verschillende fucntie's die erbij zitten op het andere forum geplaatst.
Ik weet het absoluut zeker ja, we hebben alles doorgemeten, als we een extern draadje er tegen houden dan doet hij het wel. (hij voelt ook een beetje lam aan dus vandaar)
Sam
Inderdaad beter op zijn plaats in Gevraagd, daar is inmiddels een topic geopend:
viewtopic.php?p=616713#p616713
Dus deze zet ik op slot
