Moeilijk koud startten
RE: Moeilijk koud startten
Ik heb eergisteren eindelijk mijn jongensdroom waargemaakt. Heb een Cooper uit mei '92 aangeschaft.
Ik heb gelukkig een grote schuur waar ik hem binnen kan zetten en er lekker aan kan sleutelen.
Nu ben ik gelijk tegen het eerste vraagstuk aangelopen, hij wil namelijk bij een koude motor erg slecht startten. Als de motor warm is is dit geen probleem, maar bij een koude motor krijg ik het bijna niet voor elkaar. Startmotor gaat prima rond, alleen hij slaat niet aan.
Ik heb hem koud kunnen startten door het volgende uit te voeren:
- contact aan
- 3 keer pompen met gaspedaal
- proberen te startten
- contact uit
- 10 seconden wachten en vervolgens kan je hem startten
In eerste instantie denk ik aan een defecte temp sensor waardoor de automatisch choke niet goed zijn werk doet.
Zou dit de oorzaak voor bovenstaand probleem kunnen zijn of hebben jullie andere ideeen waaraan het zou kunnen liggen?
Hoi,ik weet niet of het al een spi is?
Dan kan ik je niet helpen,stomme electronica .
Alle Coopertjes vanaf 92 zijn toch SPI? iig dat heb ik altijd gedacht :P
Ik heb iig een ecu onder de motorkap.
Vanavond aan de klus gegaan. Had een los contact gevonden en deze weer gemaakt, helaas nog geen resultaat.
Even de bougies losgehaald en kon hier geen benzine op constateren. Vervolgens viel mijn oog op het volgende losse slangetje:
Ik zie nergens een mogelijkheid om deze aan te kunnen sluiten, iemand ideeën?
Onderkant luchtfilter ?
Hij moest inderdaad aan de onderkant van het luchtfilter, maar hierna startte hij nog steeds niet.
Vandaag even verder gekeken of ik het probleem kon vinden. Zag dat het slangetje van de ecu naar het inlaatspruitstuk aardig gaar was, nadat ik deze vervangen had startte hij direct. Ik hoopte dus dat dit het probleem had opgelost, maar een half uurtje later bleek dit een toevalstreffer te zijn, weer niet startten!
Nogmaals met de vacuüm slangetjes lopen pielen, maar dit had geen resultaat.
Na veel geploeter heb ik hem toch weer aan de praat gekregen en na een half uurtje te hebben gereden loopt hij weer prima. Vervolgens ook direct starten.
Ik ben alleen heel bang dat hij morgenochtend weer niet wil bij een koude start. Nog meer mensen met Mini's met opstartproblemen?
ik heb zelf geen spi of mpi maar weet wel dat er een soort van gloei spiraal in de inlaat zit. en dat deze nog wel kapot gaan, verklaard wel het moeilijk starten als hij koud is ;)
succes met je aanwinst d:)b
Laat 'm eens uitlezen, dan kun je de waarden van o.a. de temperatuursensor zien, en tevens testen of het verwarmingselement onderin het spruitstuk nog functioneert.
Ik weet niet of er iemand in jouw omgeving kan uitlezen, ik kan het eventueel voor je doen maar ik woon ten zuiden van Rotterdam.
