Moeilijk lopen en sterk inhouden
RE: Moeilijk lopen en sterk inhouden
Probleempje?
Mijn mini 1000 uit'89 loopt spontaan slecht.
De auto slaat heel moeilijk aan daarna, moet ik zorgen dat de choke helemaal open staat.
Waneer ik dan gaat rijden sputtert ie heel erg tegen, dmv inhouden en stotteren.
Zodra de motor op tempratuur is moet de choke zeker voor de helft to 2 derde open blijven staan.
Vaak gebeurd het dan ook dat ie gewoon stil val en dan moet ik hem zonder choke en zonder het gas pedaal in te drukken starten, zodra hij aanslaat moet ik met de choke het toerental opvoeren en dan kan ik weer rijden.
Doe ik niet met de choke het toerental opvoeren maar, met het gaspedaal dan slaat hij af en is ie naiet fatsoenlijk aan de praat te krijgen.
Waar kan dit toch aan liggen.
nieuwe contact punten, verderkap en rotor onlangs gemonteerd.
Liep hierne als een zonnetje.
WIE KAN MIJ HELPEN !!!!!!!!!!! :x
Bougiekabels verkeerd gemonteerd?
Kap los gekomen?
Het hoeft niet perse aan het laatst vervangene te liggen, echter ik zou hier beginnen met zoeken, is ook niet zo moeilijk na te kijken.
dashpot bijvullen? Kan ook de oorzaak zijn van slecht lopen en stotteren
Na het vervangen van de genoemde delen heeft de auto weken aan een stuk heel goed gelopen.
Alles van dat heb ik natuurlijk eerst na gekeken.
Van de dashpot functie snap ik niet helemaal, wat en hoe??
Ik weet waar hij zit maar, hoe en met wat vul ik hem bij.
Kan de motor daar zo raar op doen?
hier is een van de topics over de dashpot
Er zit een zuiger in de carburateur de opengedrukt wordt door de lucht die erdoor stroomt. De olie dempt die beweging. Als de beweging niet meer of minder gedempt wordt, reageert de motor dus anders op het gaspedaal
bij mij hielt hij bij gasgeven inderdaad flink in en trok hij heel erg stotterend op.
Ook stationair werden de toeren steeds lager, ondanks de choke...
En bij gas loslaten en koppeling intrappen wilde hij zelfs uitvallen.
Kortom, volgens mij kan het hier idd aan liggen ja ;)
De mini loopt weer als vanouds.!!! :D :D :D :D
Heb een flesje naaimachine olie gehaald en de dashpot afgevuld.
Even laten staan en de auto gestart, sloeg gelijk aan en liep gelijk netjes.
Ook het rijden is weer een feest.
Hij llopt weer als een naaimachine :P :P
Bedankt voor de tip van het dashpotje.
Tot hoever moet je de dashpot vullen? Tot aan de rand?
Arjan
Ik heb hem gevuld tot aan het schroefdraad.
Mijn hebben ze verteld van wat er teveel in zit gooit ie er wel weer uit, moet schijnbaar geen kwaat kunnen :)
Het heeft bij mij wonderen gedaan :D
Begon weer heel slecht te lopen en aanslagen was ook al niet best meer.
Wat blijk nu, zijn de puntjes van hun plek verschoten.
Ze gingen niet open.
8)
