Moeilijk starten
RE: Moeilijk starten
Allereerst zal ik mezelf even voorstellen.
Ik heb sinds een maandje een British open 1.3i uit 1994. Uit Friesland opgehaald en het is helemaal mijn auto.
Eerste mankementje was een spijker in mijn rechterachterband, na een prop was het probleem opgelost.
Nu zit ik echter met het volgende dilemma, en komt het extra erbij het is mijn eerste auto en ben niet echt heel technisch. Mijn motor hapert bij het starten, je hoort hem eerst met moeite een paar keer omwentelen en uiteindelijk wil die ook nog wel starten. Ik vertrouw het alleen niet helemaal. De accu is uit 2006, heb alleen gehoord dat ie niet van grote kwaliteit was. Dus wat zou het probleem kunnen zijn?
btw als ik de sleutel in het contact een stukje draai dan springt de radio aan en kan ik mijn schuifdak gewoon openen...
nieuwe accu erin en klaar...
en van je contactslot is normaal...
Bedankt voor de snelle reactie! :D
Bedoelde eigenlijk dat ik het vreemd vond dat mijn radio en schuifdak het nog deden en goed ook, dus voldoende stroom kregen! Maar dat ie met het starten dan zo moeilijk doet. Maar goed zal morgen naar de garage gaan nieuwe accu halen en dan hoor je het verder!
Thnx
De startmotor vraagt dan ook een stuk meer van de accu dan de andere accessoires.
okee na morgen maar echt naar de garage voor nieuwe accu!
Je hoort van mij nog wel of het gewerkt heeft! d:)b
Nou hier gaan we nieuwe accu erin de oude was indd ook op... Maar nu nog maakt ie het geluid dat ie paar keer omslaat soort morrend geluid van ik wil niet starten. Maar start uiteindelijk wel. Zou dit kunnen duiden op startmotor probleem?? :?
Ben je in staat een filmpje te maken zodat wij het geluid ook kunnen horen?
Even kijken of mij dit lukt...
Het is even via youtube zet je geluid wel hard..
http://www.youtube.com/watch?v=CZ-CSKnV-Ag
Heb ook nog (jaja ik weet dat het niet mag...) een paar klappen op het elektrisch circuit gegeven maar maakt ook niet uit.
Edit: Nu start ie nog redelijk snel maar normaal gaat het of zo of langer.
Het geluid wat je startmotor maakt klinkt toch als een lege accu, maar in jouw geval dan waarschijnlijk een te laag voltage richting de startmotor. Ga eens met een schuurpapiertje langs de accupolen en klemmen, kijk de massakabel van de motor na en bekijk meteen hoe de plus kabel die bij je startmotor uitkomt er uit ziet. Gezien je net een nieuwe accu geplaatst hebt lijkt het gewoon op slechte contacten.
Ga ik morgen even proberen gelijk even poetsen en alles erbij heeft ie wel weer verdient;)
Na hier zijn we weer polen beetje opgeschuurd en startmotor na gekeken maar ziet er nog goed uit. Dus ik weer starten na het opschuren nog steeds hetzelfde dus denk dat het in de startmotor zelf zit of in massakabel maar daar heb ik echt geen kaas van gegeten dus breng hem binnenkort naar de garage en dan horen jullie nog wel wat het was. Thanks voor de moeite in ieder geval! :)\\_ d:)b
Uiteindelijk was het mijn dynamo die mijn accu niet meer goed bijladen. Dus die is gereviseerd en doet het nu weer. Alleen start ie nog een beetje lastig denk dat dat de startmotor is maar dat komt volgende keer...
