he heb je een 1.3i of card?
Bij een Carb. Zit er een verdeler voor op het blok. deze kan je open maken door de twee beugeltjes los te halen en even te inspecteren. bij veel witte aanslag kan het zij dat ie slecht loopt. even weg krabben en nog eens proberen. denk ook aan de contact punten. of de contactpunten vervangen?
misschien even Kleppen stellen?
hoe?
zo-> topic link
sterkte.
RE: Moeite met starten met 'lauwe' motor.
Ingediend door ronald87 op ma, 04-02-2013 18:46
Ik heb weer een nieuwe uitdaging met m'n Mini.
De afgelopen dagen merk ik dat m'n motor af sloeg bij lage toerentallen als de motor warm was. Ik gisteravond de bougies vervangen en vanochtend startte de auto vanuit de garage in 1 keer direct.
Na 200 meter rijden druk ik de choke weer in en omdat ik moest stoppen viel ook de motor uit. En hij leek met geen mogelijkheid meer aan te willen. Ik ga er vanuit dat de motor nog niet goed warm was na 200 meter.
Het meest rare vind ik dat de motor goed start als die koud is (met uitzondering van vanochtend na de 200 meter), en als ie warm is ook. Maar bij lage toeren valt ie wel steeds uit.
Wie o wie kan mij verder helpen?
