De maat is 1-1/2 of 1-5/16 .. Ik zou er niet van uitgaan dat de moer op de metro gelijk is (andere stuurkolom).
Bij een Mini: 33mm/34mm. Is dezelfde als voor de moer van aandrijfas bij Mini's met 7.5" of 8.4" schijfremmen, de bout van de poelie aan de krukas en de moer van de nokkenas.
Ik geloofde mijn oren niet, ze hebben geen dop 33 en 34 in het onderwijsleerbedrijf ( innovam ) bij ons op school ...balen...
Dop 33 past echt niet (been there done that), 34 wel. Maar als je toch een dop gaat kopen kun je net zo goed direct 1 5/16 kopen.
Het is inderdaad dop 34. heb hem net zelf met moeite op de kop meten te tikken...standaard auto zaken hebben hem niet...hem hem via een gereerdschap groothandel kunnen kopen voor €10...
Normaal past 33 voor oude Mini's. Later zijn ze naar 34 gegaan, zeker voor de wielnaafmoeren. Dus het kan wel kloppen wat er wordt gemeld. Ik heb een 33 en een 34. De 34 heb ik nu ongeveer een jaar en destijds via Brezan besteld.
een grote baco (geen bacardi cola), kan ook uitkomst brengen.
Al is het wel een beetje beun.
Een baco past helaas niet bij een metro. Moer is diepliggend in het stuur daardoor krijg je er alleen een dop + verlengstuk op.
De metro staat sins gister thuis in de garage, ik koop binnenkort wel een dop.
Groet,
Levi
ik heb voor 7 euro een 1-5/16 dop gekocht en die past op nog meer zaken waar je normale doppenmaten ophouden...
ps sleeper project met minstens 130 pk? vertel
Sorry Hanz, de mods zijn niet blij dat ik over metro's praat binnen de mini7club.. Of er moeten al meer metro liefhebbers zijn, dan zou ik misschien wel een showcase mogen openen ( wat ik graag wil, hij is nu zo leuk (geworden) !) ..
grt,
Levi
Heb je al eens een waarschuwing gehad dan over de Metro? Ook die zijn gewoon welkom binnen de club. Veel van de techniek van de Metro vindt zijn oorsprong bij de mini.
Ingediend door csel op do, 18-11-2010 20:56
Hoi Levi,
Ik heb een mini van 1975. Ik heb destijds bij een mini garage een dopsleutel gekocht, als maat staat er CR-V 1 5/16 op.
Cor
Zaterdag ga ik een dop kopen
bengeltje, ik heb wel al eens gemailt ja of ik een showcase mag openen. Toen kreeg ik het verzoek van niet. Jij ook niet mee eens zo te horen ? Ik heb leuke foto's ervan, en ik ben met leuke (electrische) aanpassingen bezig wat jullie ook wel grappig vinden. Tevens is het idee om ook motorisch nog het een en ander te veranderen. Gewoon een mooi showcase openen ?
Grt,
Levi
Misschien een showcase van dit in chitchat? dat is voor alle niet-mini onderwerpen toch? Ik ben ook wel benieuwd!
Ik had dus ook t probleem met de moer en de sleutel.
dop 32 past dus niet, evenals de Bahco-sleutel.
Uiteindelijk heb ik de moer met beitel en hamer los getikt, toen kon ik m er zo afdraaien.
Vanmorgen de moer passend gemaakt voor dop 32, gewoon aan alle kanten een stukje afgeslepen.
En onderweg naar huis zat ik te denken aan de oplossing om een grote moer (maat 32) te nemen, daar de kern uit te boren, groter als de diameter van de stuur as. en dan die moer op de oude moer lassen.
Het is dus een 34-35 mm dop, 32 dop past dus echt niet Wat je wel kunt doen is voorzichtig met een doorslag erop meppen en dan met een waterpomptang losdraaien. Maar goed gereedschap is het halve werk. bij ons op stage gelukkig even een dop kunnen lenen anders wist ik het ook niet.
Levi
ik heb dus van de te grote moer aan alle kanten een stukje afgeslepen, totdat ie mooi in dop 32 paste.
RE: Moer Stuurwiel
Ingediend door tamiyamini op di, 09-11-2010 22:48
Ik heb nog even een vraag, ik ben op zoek naar de buitenmaat van de moer waar het stuur mee vast zit. Ik neem aan dat deze het zelfde is als mijn metro'tje waar ik een ander stuurje voor heb liggen.
Stuur komt uit deze donor metro, is een spaanse uitvoering ( frx ) een sportiever model met al een aantal dingen gelijk aan de rover 100 series. Ook het interieur is grijs met rode bies. ( dit wordt trouwens (ooit) een sleeper project met minstens 130 pk )
Kan ik vrijdag de dop even op stage meenemen, de auto (metro) komt zaterdag naar de garage bij huis te staan waar ik nog de laatste dingen eraan wil doen.
Grt,
Levi
