Zijn ze niet gewoon in de rand tussen je schutbord en subframe gevallen? Daar komt alles bij mij terecht.
Even een lichtje in schijnen eerst?
Suc6
Suc6
Ingediend door berties op wo, 07-04-2010 12:27
Dat zou best kunnen, vond het al vreemd dat ze niet op de weg lagen. Maar dan is de vraag hoe krijg ik ze er zonder brug uit. Moet de mini op de krik om er onder te komen?
Als je hem op de krik zet kom je er makkelijker bij. Dan kun je met je hand in de richel (onderkant subframe) voelen of de moeren daar liggen. Zoals G-Bee aangeeft daar liggen ze in 9 van de 10 gevallen. Zonder krik kan ook maar dan moet je onder de mini liggen 9wel wat weinig ruimte.
je hebt van die magneetstokjes (al of niet uitschuifbaar) voor dit soort verloren voorwerpen op moeilijk bereikbare plaatsen ...
http://www.easer.com/article.asp?articl ... agneetstok
[edit] ik zou niet onder een auto gaan liggen die alleen op een krik staat .. daar heb je assteunen voor ..
Ik zou ze iig niet laten liggen...het kan gevaarlijke situaties veroorzaken aan jou en evt andere weggebruikers als ze onderweg loskomen.
Gr.
Maurice
Zullen er nog wel liggen... zn carb ligt/lag immers los
Ze kunnen nog op het diff liggen en anders tussen de aandrijfas en diffhuis...
maar om ff op de vraag terug te komen: als je zoektocht niks oplevert bel even met een van onze vriendelijke adverteerders hier rechts en ze kunnen je er ongetwijfeld aan helpen. Het is trouwens idd 1/2"
Lesje voor de volgende keer: ouwe krant onder je motor voor je eraan gaan rommelen, en niet alleen voor de olie:)
Ook voor je bloed/zweet en tranen
Ver weg zullen je schroeven niet zijn...
Z`n armen zitten vastgeklemd tussen carb en schutbord ([size=50:sd2fj5fr] terwijl hij net met z`n vingers de betreffende moeren raakt)[/size:sd2fj5fr]
RE: moeren bevestiging carb
Ingediend door berties op wo, 07-04-2010 12:06
Ik ben al een tijd bezig om mijn mini weer aan de praat te krijgen en daarbij wil het een en andere niet echt lukken. Na een aantal berichten hier op het forum te hebben gelezen heb ik de carb losgehaald en geheel schoon gemaakt. Maar bij het opnieuw bevestigen van de carb aan het blok zijn de twee moeren gevallen en ergens tussen gekomen. (hoe stom kun je zijn, beide moeren nog wel..
) Ik kan de moeren niet meer vinden en het moet nu aan andere moeren zien te komen.
Wie weet welke maat moeren dit zijn en hoe ik er aan kom? Na de zoekfunctie gebruikt te hebben denk ik dat het engelse moeren maar 1/2 zijn maar daar ben ik niet zeker van.
