Maak de stuurkolomkap los..en kijk eens naar de ijzeren pinnetjes bij de linker stuurschakelaar, waarschijnlijk moeten deze eens opnieuw rechtgebogen worden..ze zullen geen goed kontakt maken.
Kijk ook eens naar de stekker achter op je klokkenspel..zorg dat deze er goed inzit.
RE: Mogelijke kortsluiting in stuurschakelaar
Ingediend door Spherix op ma, 11-10-2010 14:43
Mijn linker stuurschakelaar heeft kuren (mini bj 1989). De toeter werkt en de knipperlichten ook, echter wanneer ik hem op groot licht zet gaan de koplampen uit, en met seinen gebeurt er niets. Een klein tikje richting de stand van groot licht zorgt er echter al voor dat het indicatie lampje in het dashboard aangaat, zonder dat ik uberhaupt naar groot licht geschakeld ben. Is de schakelaar gewoon defect of kan het een ander probleem zijn?
Ik vond in de buurt van de kabelboom wel een 5 polige stekker waar 3 draden op zaten, 1 constante 12v, 1 geschakelde 12v en een onbekende draad, zonder dat daar iets op aangesloten zat of iets waar ik geen ander uiteinde voor kon vinden om door te verbinden, wellicht dat dit een oorzaak kan zijn?
