Momentsleutel voor kleine boutjes in het blok
RE: Momentsleutel voor kleine boutjes in het blok
Is het nodig om nog een momentsleutel aan te schaffen voor kleinere momenten? Ik heb er een die gaat van 28 tot 210 nm maar in het motorblok (wat ik ga opbouwen) moeten een aantal boutjes ook minder vast aangedraaid worden zoals de oliepomp (11 nm). Kan dit ook met de hand onder het motto vast is vast of is het wel zinnig een andere momentsleutel aan te schaffen?
Wij doen het al jaren onder het mom van 'vast is vast'.
Werkt goed, tot nu geen problemen mee gehad.
Groet ron (en ja, ik ken de verhalen van vloeigrens, 0,2% rekgrens en al die andere termen...)
Keine boutjes zou ik ook 'gewoon' vast draaien. De bouten die met zo weinig moment vastmoeten hebben vaak geen functie waarbij het moment erg van belang is. Maar bijvoorbeeld de bevestigingen van je lagerschalen van je blok of de kopbouten is dit wel erg van belang.
En ofdat de oliepomp of de distributiekap nu met 10 of 20Nm vast zit maakt niet veel uit ( als je hem maar niet als rekbout ga gebruiken ;) )
Een kwart slag voor afbreken stoppen zou ik zeggen... :D
Even een kritische noot over het vastdraaien van alu delen: let op dat de uitzettings coefficient van alu veel groter is dan die van staal. Een te strak aangedraaide bout in bijvoorbeeld een alu thermostaathuis kan voor enorme spanningen zorgen bij het oplopen van de temperaturen. Echter: op veel van die plekken zit er ook een dikke pakking tussen en die dissipeert veel.
mocht je echt een sleutel willen voor kleine momenten pak dan een momentsleutel die gebruikt word voor fietsonderdelen. Nog zedelijk betaalbaar.
Heb er een die van 2 tot 25 gaat voor de carbon onderdelen vast te zetten. Niet dat ik de illusie heb dat ie erg nauwkeurig is.
laatst heb ik nog een momentschroevendraaier gezien, gewoon met een 1/4" aansluiting misschie is dat ook wel wat.
