Dat moet zonder het blok te draaien gewoon passen. Kan je de hevel van de pomp wel met de hand bewegen? Je bent niet toevallig het kunstof opvulblok vergeten?
Pomp is in orde..
Henk, ben inderdaad het opvulblokje vergeten. Deze moet er dus wel tussen..ik ben bang dat deze reeds in de container is beland..dumbsterdiving mocht niet meer helpen..
Weet iemand waar ik het opvulblok nog weg kan halen?
Vaste leverancier heeft het niet..
Bel maandag even met Nico Baas in Zwaagdijk Oost.
Deze pompjes zaten op heel veel Engelse auto's, met zo'n afstandspakking.
Anders 'De Zeemeeuw' in Wormerveer.
Even naar Nico Baas gereden. Deze had er gelukkig eentje liggen. Thanks voor de tip Wim
Om heel even verder te gaan op de brandstof pomp, moet deze nog met een bepaald moment worden vastgezet? heb de Haynes al erop nageslagen, maar geen succes daarin.
Nee hoor. Zoals ze dan wel zeggen; 'vast is vast'. Je mag je bedenken dat de schroefjes waarmee de pomp tegen het motorblok zit eigenlijk niks te 'dragen' hebben. Dus, als je nog een kwartslag draait als je voelt dat de pomp onbeweeglijk tegen de dikke pakking zit, is het genoeg.
Ingediend door maximini op za, 30-07-2016 15:04
Even voor de duidelijkheid:Zeemeeuw zit in Wormer, niet in Wormerveer.
RE: Montage brandstofpomp
Ingediend door Coolshifter op za, 23-07-2016 21:47
Ola,
Sinds kort een ander blok in mn mini gehangen (1000cc). Nu wilde ik de oude brandstofpomp tevens overzetten maar krijg deze er niet op een normale manier in het nieuwe blok
Nu vermoed ik dat ik het blok mbt de as dusdanig moet draaien zodat de pomp er fatsoenlijk in kan.
Voordat ik wat ga forceren toch even checken of er een makkelijke manier is om deze terug te plaatsen. Is er een handigheid voor?
Betreft een standaard pomp.
