Montage padded crash rail 92 Mini
RE: Montage padded crash rail 92 Mini
Ben met de laatste handelingen bezig van een volledige restauration van een 92 Mini en stuit op het volgende probleem.
De montage van de lower padded crash rail (sorry, geen Nederlands woord gevonden)heeft aan de bovenkant 6 metalen clips en een chromen sierstrip,welke op een of ander manier gemonteerd moet worden op het metalen gedeelte van de rail.
Ik kan nergens vinden of die 6 clips alleen over het plastic gaat van de crash rail en dan de sierstrip over de crash rail samen met het metaal van de rail, of moeten de metalen clips over het plastic en het metaal van de rail en dan de sierstrip over het plastic en metaal ?
Alvast bedankt,
Peter
Het plastic 180 graden om de rail heen vouwen, dan een clipje eroverheen zodat het vast zit, en als laatste de chroom sierstrip bevestigen dmv lomp erop/ erover heen te drukken.
Plastic aan de onderzijde wederom 180 graden om de rail heen vouwen en een clipje erover heen.
Clubbie,
Super,hier kan ik mee vooruit....
Groeten,
Peter
