Hiervoor komt nog een conische ring
kijk even bij het toppic wiellager vervangen via de zoekfunctie.
Daar staat een foto in die duidelijk genoeg is.
Maar als volgt
Lagerhuis-schijf-conischering-moer-splitpen
zet je moer vast op 205nm
dat is voldoende
succes het stelt niks voor
RE: montage probleem
Ingediend door vendesande op wo, 15-03-2006 16:46
Ik heb mijn schijven, flenzen,rembloken gemonteerd .... Ik zit met 1 vraagje, als laatste draai je er de grote moer op die je beveiligd met een splitpen.
Maar voor je die grote moer erop draait moet je er een ring voor zetten neem ik aan ?
Is dit gewoon een dikke ring of een drukring ?
(mini cooper 1.3 uit 1991 met schijfrem voor)
En waar kun je tekeningen zien van hoe iets precies in elkaar zit, dus elk ringetje ... want in mijn haynes restoration manual staan weinig gedetailleerde foto's.
bedankt,
Bart
