RE: Montage standaarduitlaat op een mini 1000
Ingediend door Mr.mini op do, 03-02-2005 21:30
Er is een soort uitlaatbeugel die om de uiteinden van je spruitstuk en uitlaat klemt.
Er hoeft geen "pakkingring"tussen,je spruitstuk heeft schuine kanten en klemt zichzelf dicht in je uitlaatpijp.
Ze moeten wel recht op elkaar komen.( dit kan nog wel eens lastig zijn).
Eem handige tip is; las de moeren op de klem, dan zit je niet zo te pielen tussen schutbord en motorblok.
succes!
Ingediend door Goofy op do, 03-02-2005 20:36
Hallo mede mini liefhebbers,
Ik heb een Mini 1000 uit 1990 en ben van plan om zelf m'n uitlaat te vervangen.
Er zit 'n standaarduitlaat onder die uit één stuk bestaat.
Ik heb inmiddels al een vervangende uitlaat (ook uit 1 stuk) aangeschaft, nu moet tie alleen nog even gemonteerd worden. De beugeltjes en gereedschap heb ik inmiddels. Maar voordat ik er aan begin wil ik zeker zijn dat ik niet iets mis.
Klopt het dat er vooraan bij het motorblok een soort van 'koppelstuk/klem' nodig is om het geheel luchtdicht te monteren ? en moet daar nog iets van rubber tussen ?
Ben ik compleet of zijn er nog andere onderdelen nodig.
Groeten,
Goofy
