is een klemmetje aan de handgreep aan de binnenkant die aan een stangetje klinkt als je ff goed kijkt is het erg simpel...
Ingediend door Ridgeback op zo, 06-01-2008 23:19
Na de deurschermen te hebben verwijderd. Even deurhandel aan de binnenzijde van de deur (3 boutjes) loshalen. Dan je vergrendeling (2 parkers) en de vier bouten uit de deurgrendel ( nylon/metalen apparaat aan de kopse kant van de deur die om de beugel van de deursponning valt)draaien (waarschijnlijk eerst even wd 40)je kunt nu de deurgrendel uit het portier nemen.Zonder de twee veerklemmetjes te verwijderen.
Nu kun je je handvat los draaien en vervangen. Monteren in omgekeerde volgorde.
Al met al 10 minuten werk.
Om de deurgrendel eenvoudig in en uit te bouwen even de lip indrukken die ervoor zorgt dat de deur open gaat.
Het geheel is dan wat makkelijker en zonder geweld te verwijderen.
Ingediend door Ridgeback op zo, 06-01-2008 23:21
Ik las je vraag nog eens en heb je volgens mij veel te veel info gegeven. Inderdaad even de twee veerklemmetjes verwijderen met bijv eeen klein schroevendraaiertje that's it.
[size=75:10yd4u7r][topics samengevoegd - Crispy][/size:10yd4u7r]
Hey mensen!
Ik heb al gezocht via zoeken, maar niet echt een antwoord kunnen vinden.( of ik ben blind )
Maar hoe krijg ik de deurklinken eraf? Ik wil m`n body gaan schuren..maar ik krijg `m er niet af...de 2 schroefjes van de deurklink zijn los...maar hoe haal ik `m van het slot zelf af...want daar hangt ie nu aan vast!
Bedankt alvast,
Maurice
Aan de binnenkant zit hij aan een stangetje geklikt, kan je met een beetje beleid er rustig aftrekken.
Aan de kant van de deurklink zelf?
Heeft iemand hier toevallig een foto van? of het evt stap voor stap uitleggen?
Alvast bedankt,
Maurice
Dat blok waar het sluitmechanisme in zit moet je losschroeven om een van de deurklinkschroefjes los te draaien. Als je dit blok doortrekt dan zie je dat klemmetje vanzelf zitten. Heb zo even geen foto.
Hoi Maurice,
Dat wordt een leuk klusje!
Pas geleden heb ik m'n deur verwisseld waarbij ik dus alles over moest zetten (raammechanisme, handgrepen en slot enzo). Ik ben hier best een tijdje mee bezig geweest, maar het is gelukt. Ik heb toen stap voor stap foto's gemaakt. Zal die even opzoeken.
Het is inderdaad zoals Beumert zegt, dat je eerst het slotmechanisme los moet maken voordat je bij de schroeven van de deurklink kan komen.
Ik zoek even naar die foto's....
Groeten,
Judith
Dat stangetje is in dit plaatje nummer 4, daar zit de klink aan het mechanisme vast.
*laatst 5 rotte deuren gedemonteerd, heeft me een uur gekost om uit te vogelen dat het stangenstelsel met zo'n klein clipje vastzit *
Hartelijk bedankt voor de plaatjes!!!
Nu zie ik `t .....en nu de praktijk nog
Ik ga er vanavond aan beginnen ( moet nog meer doen..maar dat is een hele belangrijke, anders kan ik de deur niet fatsoenlijk schuren )
Ik zal vanaaf nog ff een paar foto`s maken, en dan werk ik m`n Blog ffkes bij..incl foto`s, dan zien jullie hoe ver ik al ben ( en als het met de klink gelukt is zal ik `m appart fotograferen )
Maurice
ik heb toch een topic gevonden waar al wat in staat, dus ik heb ze maar even bijelkaar gevoegd
Grrrr...niet gelukt..
Zover krijg ik dat slot niet uit de deur...om bij de pinnen te komen...
Ik heb de Blog bijgewerkt..misschien zien jullie wat ik bedoel..( foto`s bijgevoegd )
Maurice
Hoi Maurice,
Ik heb wat foto's online gezet van mijn deurwisselproject.
http://www.mijnalbum.nl/Album=QHYH4GIB
Helaas heb ik het slot niet zo heel duidelijk gefotografeert, maar de tekening van Jaapio is wel heel erg duidelijk.
Er zijn twee borgringetjes (nr. 1 en 2) die je voorzichtig los kan duwen met een schroevendraaier. Kijk wel uit dat ze niet wegspringen.
Wat ik me kan herinneren, is dat je eerst het hele raammechanisme eruit moet halen voordat je bij die schroeven van de deurklink kan komen. Deze schroeven zitten volgens mij achter het raam en achter die metalen stangetjes. Hoe handig kan het zijn ;-)
Het is echt een lastig werkje hoor. (Volgens Haynes is het verwijderen van het raam aangegeven met drie steeksleutels, dat betekent: Fairly difficult :-)
Hoe je het raam eruit haalt staat duidelijk beschreven in de 'Haynes Service and Repair Manual'.
Dit is makkelijker als je het met z'n tweeën doet.
1. verwijder voorzichtig de raamlijsten aan de bovenkant van de deur
Stop een oude lap of doek tussen het raam en het metaal van de deur om krassen op het glas te voorkomen.
2. draai het raam naar beneden, zodat de twee armen van het mechanisme zo ver mogelijk verticaal staan.
3. Schroef de vier schroeven van het raammechanisme los.
4. Schuif nu het mechanisme een klein stukje naar achteren (zodat het gebogen stukje metaal waarmee hij in de deur haakt los komt).
5. Schuif vervolgens het hele mechanisme naar voren, totdat de achterste arm uit de rails van het raam schuift.
6. Schuif het geheel nu weer naar achteren om de voorste arm uit de raamrails te schuiven.
7. Kiep nu het glas met de voorkant naar beneden in de deur.
8. Til nu het glas eruit zodat de bovenste punt van het glas aan de binnenkant van de deur langs gaat.
Hier heb ik eventueel ook een tekening van. Als je wilt kan ik die scannnen.
Groeten,
Judith
Aha, ik zie net je foto's en het raam is er dus al uit!
Gefeliciteerd.
Wel vreemd dat het nu nog niet lukt met de deurklink. Als die twee schroeven los zijn, dan zou je hem er zo uit moeten kunnen schuiven.
Misschien moet je toch eerst het slotmechanisme verder uit elkaar halen, zodat ook die twee stangetjes los zijn?
Hopelijk is er iemand die goede raad heeft.
Groeten,
Judith
als je de beide stangen wel los van de deur hebt geschroefd zou je het slotmechaniek ver genoeg naar buiten moeten kunnen krijgen,
zoals op dit plaatje:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/bo ... ockcon.gif
.. en dan moeten er die clipveertjes af
zie ook de foto's van rubbereendje,
bijvoorbeeld:
@ Rubbereendje...het raam was op die foto omlaag gehaald
@ Theo van den Bogaard: De mechanismen van de deuren zijn idd los...maar het lijkt alsof ze blijven hangen ergens...die grote van de binnenopener ( zeg maar ) die kan/wil niet naar buiten..die blijft hangen.
gat van de zijkant deur---> [ --/______ <----- deurstang zoiets lijkt het wel..
Ik zal die foto`s van rubbereendje eens goed bestuderen...
Bedankt iig voor het meedenken!!
Maurice
de linker deurklink is eruit!!!
nu de rechter nog....
Maurice
Ingediend door Nexus op za, 23-08-2008 15:52
Ook namens mij bedankt voor deze foto's, is de zoekfunctie op de site toch ergens goed voor!
RE: Montage van de nieuwe deurklinken
Ingediend door Leoke op zo, 06-01-2008 21:49
wie weet hoe ik gemakkelijk het sluitwerk binnen in de deur vastgeklikt krijg aan de nieuwe klink?
Ik hoor het wel.
groet Leoke
