minidaan schreef:
(de 14e keer word dat dan)
Hoe vaak heb je rondspringende kogeltjes/veertjes gehad ?
Om op je probleem in te gaan: van welk jaar is de bak waar het om gaat ?
Het kan zijn dat je achteruit-tandwiel een verschoven bus heeft waardoor het tandwiel niet helemaal terugschuift als je wilt schakelen. Gevolg is (wat veel Mini's van rond '89-'90 hebben) dat het zijdelings bewegen van de pook (dus de schakelas) zwaar gaat.
Probeer even te zien of de lagerbus in het tandwiel er niet uitsteekt.
RE: montage versnellingsbak
Ingediend door minidaan op zo, 15-05-2005 18:04
Ik heb me versnellingsbak weer terug in elkaar gezet alleen nu kan ik hem niet meer uit ze achteruit halen.
De 3 forkjes staan net niet boven elkaar. de 2 forkjes van de "vooruit versnellingen" staan net iets veder terug ( naar het diff toe ) dan de achteruit.
Als je de geleiding van de forkje los haalt ( waar je schakel asje in heen en weer gaat ) en hem iets naar binnen duwt ongeveer 1mm dan doet die het wel "goed".
Kan het zo zijn dat als je het tandwiel voor je eindoverbrenging aandraaid dat dan de as waar ook je 2 schakelmoffen aanzitten en je schakelforken ze vanzelf die 1mm opschuiven????
En hoe krijg ik hem in 2 versnellingen om hem aan te kunnen draaien?
Anders moet ik weer ( de 14e keer word dat dan ) alles uit elkaar halen.. En voor de rest zit alles goed in elkaar.. Ik heb alle artikelen uit de Miniworld voor revisie van je versnellingsbak alleen daar kan ik niks in vinden. Ik hoop dat jullie het me kunnen vertellen.
gr Daan
