Als je een beetje handig bent, dan zou het verwijderen van de handremkabel kunnen zonder het hitteschild te demonteren.
Ik zou de draagarmen monteren voordat je het frame onder de mini hangt. Het monteren van de draagarmen als het frame er al onder hangt kan voor irritaties zorgen. Vooral omdat de trompetten en veerbollen, in combinatie met de draagarmen niet altijd meewerken. Daarbij gaat het monteren makkelijker als het frame ondersteboven ligt.
RE: Monteren achter subframe
Ingediend door Ottodesmo op do, 22-05-2014 08:44
Een paar maanden geleden wilde ik van die afstelbare brackets monteren om de achterwielen te kunnen uitlijnen. Een kwartier en drie afgebroken bouten later had ik daar spijt van. Ik heb toen besloten heb subframe te demonteren aangezien een van de afgebroken bouten in de body zat (bevestiging frame aan body). Na demontage bleek dat het subframe ook vrij rot was, dus dat ik geen afgebroken bouten hoefde uit te boren
Inmiddels heb ik een nieuw subframe in de Hammerite gezet, en heb ik nieuwe bouten/rubbers en schone, geverfde draagarmen. Ik vraag me nu af of het handiger is om het frame eerst te monteren, en dan pas de draagarmen, of juist eerst de draagarmen aan het frame en dan het geheel onder de auto. Iemand tips en/of ervaringen?
En is het mogelijk om de handremkabel te monteren zonder het hitteschild te demonteren? Bijvoorbeeld door deze te trekken met een staaldraad? Het hitteschild zit met verroeste bouten vast en ik heb na inmiddels 5 dagen het wel een beetje gehad met extra werk
Otto
