monteren van trekhaak
RE: monteren van trekhaak
Geachte mensen wie kan mij vertellen hoe ik een trekhaak monteer. graag foto'je
mailen kan naar minibestel@hotmail.com
... maar het wordt zeer op prijs gesteld als eventuele antwoorden in elk geval op het forum gezet worden (of je nog wil mailen moet je zelf weten). Op die manier hebben anderen er ook nog wat aan. Wil je geen antwoorden mislopen, dan abonneer je je op een onderwerp; dan krijg je automatisch een mailtje als er een antwoord is in dat topic.
een trekhaak monteren is heel eenvoudig hoor ik heb er voorigeweek er zelf een onder gezet was met 15 min. klaar de verlichting aansluiten is het meeste werk want je moet je tank los maken in je kofferbak om bij de kabels te komen :D als je een echte mini trekhaak heb kan die er maar op een manier onder. aan de achterkant van de trekhaak zit een strip in de lengte richting met twee boutgaten die wordt aan de onderkant van de achterbank bodemplaat bevestigt (dus even de ziting er uit halen) de voorkant van de trekhaak dus het deel bij de kogel daar zit een strip dwars op gelast met 5 boutgaten en die komen aan de onderkant balk van je subframe om alle gaten te boren is het makelijkste als je de mini op een brug heb staan dan de trekhaak er onder houden met een bok zo dat die gelijk goed op de plek zit dan alle gaten boren en vast schroeven maar das al :P
Ik heb een TOBO en die zit enkel op het achtersubframe.
[size=75:10rpuzks][Post toegevoegd-Demelza][/size:10rpuzks]
hey ,mini fans
ik heb een orginele trekhaak gekocht en zou graag willen weten hoe ik de bekabeling aansluit.
alvast bedankt
mini-only schreef:
hey ,mini fans
alvast bedankt
Heb je foto's van deze trekhaak? :)
hey m.mondriaan
dit is de zelfde als ik heb.
ik hoop dat je er wat mee kan.
(het is een voorbeeld foto van het forum)
[size=75:kqkqrkja][Van lange link tekstlink gemaakt-Demelza][/size:kqkqrkja]
[size=75:3jbbfrh7][Topics samengevoegd-Demelza][/size:3jbbfrh7]
hallo,
kan iemand me uit de brand helpen met een aansluitschema voor een trekhaak onder een mini uit 1984.
alvast bedankt.
groetjes maaike
ik vond dit topic voor je waar dezelfde vraag wordt gesteld maar helaas geen antwoord wordt gegeven:
[size=75:qzirsx8g][Topics samengevoegd - Demelza][/size:qzirsx8g]
Ik denk dat je gewoon even bij je achterlichten moet kijken welke draad voor welk licht gebruikt wordt en het daarvan aftappen
