Je heb dan een ander voorsubframe nodig en natuurlijk een schakelpook. Wil je naar 1300 injectie of carb.
hoi, welkom op het miniforum
ombouwen is een leuk klusje
als je van automaat naar schakel gaat moet je wel ff je koppelingspedaal, schakelpook en koppelingscylinder inbouwen
let goed op dat alle aansluitingen goed overkomen
waarschijnlijk moet je dan ook meteen van 10 inch trommelremmen en wielen naar 12 inch schijfremmen en wielen...
is vrij veel werk
als ervaren monteur moet dit geen probleem zijn..
Ingediend door niek op ma, 24-01-2005 10:12
zat te denken aan gewoon carburateur motortje.
Anders worden de aanpassingen (denk ik) wel erg groot. Nog meer problemen als een subframe wat niet past??????????
Ingediend door niek op ma, 24-01-2005 10:21
Ok thnx dus wel te doen dan word het de 1300.
Iemand nog een vertrouwd adresje voor een motor + bak????
Hmm... Volgens mij las ik ergens op het/een forum iets over een schakelaar op de selectie pook bij een automaat?
Die moet nl in P (park) staan om te kunnen starten. dan wordt dat schakelaartje bedient die het start circuit vrijgeeft. Dus die schakelaar moet je ff overbruggen om te kunnen starten als je de manual erin hebt zitten
(edit) dit alles onder het motto: als ik het me goed herinner
Crispy
RE: motor
Ingediend door niek op ma, 24-01-2005 10:03
goeiesmorgens,
Heb een mini 1000 uit '80
Nou wil ik daar een cooper 1.3 blok in gooien ook heb ik een kapotte automaat zat er aan te denken om er dan maar meteen een schakel in te gooien.
Iemand ervaring mee?
Alleen serieuze reacties graag ben zelf ook monteur maar ik weet niet precies wat ik mooet verbouwen
mvg Niek
