motor afstellen
RE: motor afstellen
onzo motor van onze mini 1000 bj 83 liep niet zo lekker meer dus maar weer eens zijn jaarlijkse beurt gegeven olie filters bougie's punten afgesteld kleppen gesteld maar nu hebben we nog steeds het zelfde probleem geef ik de motor minder benzine dan houd hij in bij optrekken of gas geven geef ik hem meer benzine dan trekt hij goed op maar dan gaat hij bij constante snelheid inhouden en schoken als ik de choke iets uittrek is het probleem opgelost maar dat is niet de bedoelling hij maakt wel veel geluid bij de carb mischien is er een pakking lek
kleppen 0.30mm
punten 0.35mm
olie potje carb is gevuld
voorheen liep hij echt goed maar sinds de apk veel minder co????
RE: motor afstellen
Dat probleem heb ik ook met mijn 1000hle. Komt vooral voor bij de 3 en 4 versnelling f niet?
RE: motor afstellen
niet echt het begint al bij het optrekken van uit stilstand
RE: motor afstellen
mengselschroef aan de onderzijde van de carb iets verder opendraaiien, dan loopt ie iets minder zuinig, iets meer co, maar een heeeeeeeel stuk beter...
voor de apk draaiien ze hem vaak dicht, waardoor ie minder co heeft en dus goedgekeurd mag worden...
RE: motor afstellen
heb ik gedaan elke keer een stukje tot hij goed reed maar dan hield hij in bij contant rijden en de bougie's waren zwart dus veel te rijk daarna weer stukje bij beetje terug gedraaid maar dan ging hij weer inhouden bij optrekken met de mengselschroef krijg ik hem niet goed ik las bij een andere vraag ook dit probleem en daar voerde ze valse lucht aan dus toch mischien een pakking kapot????
RE: motor afstellen
Heb je de compressie al eens gemeten?
RE: motor afstellen
vacuumslangetje van carb naar ontsteking??
RE: motor afstellen
het vacuum slangetje was waarschijnlijk de oorzaak het rubbertje wat op de carb zit was gescheurd heb deze vervangen loopt al een stuk beter zit nu nog in de afstelling met de mengschroef dat is even uit proberen
bedankt voor de tips sorry voor de laate reactie maar na de geboorte van onze tweede dochter heb ik mijn tijd zelf niet zo meer in de hand
heeft er iemand toevallig nog twee driepunt gordels voor van achter liggen voor een vriendelijk prijsje
