motor blijf niet draaien
RE: motor blijf niet draaien
ik heb het volgen de probleem
als de motor start (soms)blijfd hij niet draaien
wel als de starter mee doet
hij start ook nog niet altijd
ook nog iets als je hem met de hand rond wil draaien
draaid hij zeer stroef
diedrick
Ga eerst alle standaard dingen maar eens controleren .
Ontsteking/ klepspeling/dashpot olie ed.
de klepspeling en dashpotje staat goed en is gevuld
juist die onsteking de contactjes staan goed en zijn vernieuws ook de kap en de rotor
nu een vraag
die as die de delco aan drijft
die tussen de nok en de delco moet die
op een bepaalde plaats zitten als
cilinder 1 op tds staat
dierick
nimand die raad weet :? :? :? :? :? :? :? :? :? :? :? :? :'( :'( :'( :'( :'( :'( :? :?
bedoel je met de 'delco' de verdeler?
dan helpt dit plaatje misschien?
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/distribinstall.gif
ja de verdeler
zo zit hij dat is het ook niet
diedrick
als je het verder aan de buitenkant niet kan zien, maar wel voelt dat 'ie zwaar draait, dan wordt het denk ik eens tijd om iets open te maken .. (misschien vastlopertje gehad?)
heb je de compressie getest?
heb je de olie ververst/afgetapt (geen vreemde zaken daarin aangetroffen)?
wat voor jaar/type betreft het?
de compressie geefd rond de 6/7 aan bij alle 4
niet apnormaals inde olie gevonden
het is een metro 1000cc bouwjaar onbekend
diedrick
Heb ook zo,n soort probleem gehad,
Ik heb de carburateur gewisseld met een ander gebruikt exemplaar. probleem opgelost.
check ook even of de gaskabel en de choke kabel de juiste lengte hebben.
Je kan ook de kabels los nemen en dan opnieuw stationeer afstellen met je stelschroef.
misschien dat hij dan wel goed blijft lopen.
Massa kabel checken?
Zit je misschien niet gewoon tegen de compressie aan te draaien, dan gaat elke motor zwaar om met de hand rond te draaien.
Misschien nog eens proberen rond te draaien zonder bougies?
in welke richting moet hij normaal draaien
als je van af cilinder1 naar 4 kijkt
zonder bougis draaid hij moelijk
diedrick
