Blok hoeft niet echt vast te staan. En waarom wil je die dingen dichtmaken? Er komt geen olie uit. Een kabelboom is ook niet nodig. Ik zou wel een olie -temperatuurmeter/ -drukmeter eraan hangen zodat je een en ander in de gaten kunt houden. En verder is een choke kabel wel handig. Voor de rest heb je niet veel nodig volgens mij.
RE: motor buiten de auto laten draaien
Ingediend door tmftom op di, 14-06-2005 21:43
ik wil zoals het onderwerp al doet vermoeden de motor testen buiten de auto. Allen nu mijn vragen:
1. moet hij heel vast staan het blok ?
2. kan ik de ..... (waar je aandrijf assen in steekt) afdichten en dan het blok weer vol gooien met olie?
3. is het het handigst om de kabelboom er ook gewoon naast te leggen en alles aan te sluiten ?
