Motor buiten de auto starten
RE: Motor buiten de auto starten
ik heb een half jaar geleden een 1275 metroblok gekocht, deze gestript en alle pakkingen en keerringen vervangen. blok draaide met de hand lekker rond. koppeling geplaatst en blok ingebouwd, nu wilde ik maandag kleppen stellen, blok vast. blok uitgebouwd en nu zit het ergens in de koppeling (koppeling ligt lost, alleen nog ff het vliegwiel eraf trekken)
aangezien het blok nog helemaal niet heb gedraaid wil ik eigenlijk het blok buiten de auto afstellen en laten draaien, iemand nog tips hiervoor?
ik was van plan het koelsysteem gewoon aan te sluiten en de kachel af te doppen. gas en choke bedien ik met de hand, starten dmv een draadje op de accu en benzine gewoon via een jerrycan waar ik de slang vanaf de pomp inhang. nu moet ik alleen nog een manier vinden om het blok goed vast te zetten. enne oordoppen doe ik wel op want ik heb alleen nog maar een spruistuk en geen uitlaatpijp (als iemand nog wat heeft liggen!)
dus als iemand hier wat op weet of nog andere tips heeft of dingen die ik over het hoofd heb gezien dan hoor ik dat graag.
Ik weet er niet veel over maar 1 ding lijkt me duidelijk!
levensgevaarlijk zoiets, maar dat terzijde! (elke minirijder is gevaarlijk) :)
zoals jij het zegt zou het denk ik moeten lukken (denk er wel aan dat er een pomp bij moet om de benzine de carb in te slurpen, en zet hem in z`n vrij! :+).
heb je ooit een 1275cc blokje gehoord zonder uitlaat! veel succ6 hehehehe :)" title="Evil" />
brandstofpomp zit toch achterop mijn blok dus dat mag geen probleem zijn . en hoezoe levensgevaarlijk. en die herrie dat weet ik, ik heb al vaker auto's gestart zonder uitlaat en niet alleen 1.3, ook 2 liters. gewoon doppen in je oren en gaan dan en dus zorgen dat het blok goed vaststaat
ja , was dat binnen of buiten ik hoop niet binnen
motor heeeel goed vast zetten. en waar op,wat denk je als je beetje gas geef
motor wil kantellen O:) als het goed lukt
mazzel
dat was in de garage waar ik werk, mijn collega's waren niet echt blij maar ach was wel ff lachen, je zag iedereen naar buiten stormen.
ik ben van plan de motor klem te zetten tussen de lepels van een heftruck. ik ga niet lopen gassen maar als hij loopt ff laten draaien en dan inbouwen, weet ik tenminste dat ik niet hoef te klooien als het blok zit ingebouwd. ik heb nu byvoorbeeld al gelazer met de koppeling en dat is nu het blok buiten de auto staat een stuk makkelijker te verhelpen
Da's toeval!!!
Ik heb deze week een bok gebouwd voor een motorblok te laten lopen...
Nu kan ik elk miniblok erop zetten en met de sleutel starten...
En helemaal geen herrie!!!
Benodigdheden:
- tafel
- oud subframepje
- oude uitlaat
- paar tellertjes (ampere, toerenteller, oliedrukmeter en temp.)
- accu
- tankje
- en nog meer rotzooi! ;)
ik ben van plan zoiets ook nog eens te gaan maken, is wel handig. k heb ooit eens zo'n bok op school gemaakt. eerst een scorpio v6 motor uitgebouwd en daarna kon ik van de leraar een bok maken en alles aansluiten inclusief een contact slot, controlelampjes, benzinetank en gashendeltje, en een ingekorte uitlaat. was wel geinig om te doen
Hier zijn een paar fototjes...
Ik heb het ook gedaan met mijn huidige blok. Had hem nog niet horen/zien lopen, en wilde eerst weten of ie in OK staat was voor ik hem helemaal inbouwde. Een compressie test was voor mij daarvoor voldoende. Echter deze test doe je met warme motor.
Daarom heb ik ook een testopstellinkje gebouwd. Stelde niet zo veel voor. Heb het blokkie gewoon op de grond gezet, en niet eens "gestut". Tuinslang aangesloten op het thermostaathuis, en bij de waterpomp een pijp naar buiten naar de put geleidt. Met de kraan kon ik de snelheid van het water regelen, en daamee hoe "warm" ie werd...
Spruitstuk en uitlaat gemonteerd. Past allemaal als ie op de grond staat. En dus een jerrykannetje benzine. Noot hierbij even: een membraampomp is niet zelfaanzuigend. Dus zet de jerrycan hoog. Deze fout maakte ik dus, en in eerste instantie dus niet starten.... Fout snel gevonden, want geen benzine niks uit de pomp...
Kantelen met gassen viel ook wel mee, maar ik had ook nog wat steun aan het spruitstuk en uitlaat. Kan de uitlaat wel aanraden. Wel zo comfortabel.....
[size=75:2j4frf0u][Topics samengevoegd - Eelke][/size:2j4frf0u]
beste mensen,
ik heb een motor van een mini 1000.
die is dus uitgeboud en staat gewoon op de grond.
ik heb er geen kabelboom van dus ga ik er mij zelf een maken maar waar moeten de kabels worden aagesloten?
Euh laat je hem zo staan en hem zo laten draaien?
ja dat zou leuk staan in de woonkamer
of ga je hem inbouwen bij je/een mini!?
Kijk olyslager of Haynes boek er op na
of zet er eens een mini naast zodat je kunt kijken waar wat heen moet/gaat
of neem een kabelboom van een sloop mini !?
Succes
het is dus de bedoeling om hem te laten draaien
Te laten draaien buiten de mini dus? Beetje afhankelijk van het type motor (injectie of carb). Bij een carburateur-model hoef je alleen de zorgen dat de spanning van de dynamo bij de ontsteking (bobine)komt. Accu heb je volgens mij dan alleen nodig om te starten dus die hoef je alleen op de startmotor aan te sluiten. Draadboom heb je zo zeker niet nodig. Zorg wel dat de motor (erg) goed verankerd staat. Oh, en een schakelaar om de spanning van de bobine af te halen anders moet je wachten tot de benzine op is :-)
Het is eigenlijk heel simpel tenzij hij al lang niet meer heeft gedraaid :) dan zou ik de olie veranderen en zien dat er water in de radiator zit :)
je moet een massa hebben ( die moet je aan de min van je batterij aansluiten) en dan moet je nog een kabel aan de bobine aansluiten en de kabel van de starter en die kabels moet je aan de plus van je batterij aansluiten .
Je moet natuurlijk de benzine darm aansluiten die van de carburator naar de benzine pomp gaat en de benzinedarm die van de benzine pomp naar de benzine gaat :)
Dan moet je een schroevendraaier nemen en tegen één van de contact punten komen van je starter
:) en normaal moet hij dan starten :D
van acker
ok bedankt voor de reactie's
zal ik eens proberen
Maarten G: ik heb je topic aan een bestaand topic over dit onderwerp toegevoegd, lees dat ook eens door.
Eerlijk gezegd vraag ik me af waarom mensen een motor willen later draaien buiten een auto. Zonder vermogen te vragen kan je toch niet bepalen of een motor goed is, en afstellen op alleen stationair is ook een gok. Daarnaast is het even veel werk om een motor op een bok te bouwen als in een auto. Dan moet wel eerst het oude blok eruit, dat snap ik, maar da's met het juiste gereedschap in een uurtje te doen. Ik zou zeggen, investeer een paar euro in een takel of hydraulische kraan en dan is motoren wisselen een fluitje van een cent. En dan kan je de te testen motor echt testen en afstellen.
Maar ja, da's slechts mijn idee. Overigens had ik ook een bok, maar dat was er 1 die op de vermogensmeter van mijn vergever pastte. Dat was wel nuttig. Werkgever is nu helaas failliet...
[size=75:1ofsh8k1][Edit: topics samengevoegd - Eelke][/size:1ofsh8k1]
Ik heb onlangs voor zeer weinig een 1275 blokje op de kop getikt. Omdat ik even wil kijken of het lopen kan was ik van plan de motor buiten de mini te starten. Alle draden aangeloten en aan het klooien gegaan. na een tijdje proberen kreeg ik een redelijke vonk uit alle bougie's. Doormiddel van het bdp van de 1e cilinder de juiste volgorde vastgesteld (1342) en mijn contactpunten openden op een vervroeging van 8 graden.
Vervolgens heb ik geprobeerd met startpiloot de boel te starten maar er gebeurt niets. Wel schudt het blok iets heviger als tevoren, maar lopen doet hij niet.
Wat ben ik vergeten.
En ja, ik heb bijna alles nagezocht en gelezen.
Schudden is uiteraard normaal; dat zijn de reactiekrachten die normaal gesproken worden doorgevoerd door de motorsteunen....
Ik snap je vraag niet helemaal, ik neem aan dat je advies wil om hem aan de praat te krijgen...
Alleen start pilot is waarschijnlijk niet voldoende om de motor te laten lopen. Sluit een tankje aan of gooi benzine in het inlaatspruitstuk of luchtfilteropening
als de ontsteking goed staat zal hij een paar slagen maken.
Ik wilde idd tips om hem aan het lopen te krijgen. Misschien was ik iets simpels vergeten te doen? ik heb bijv. niets afgedopt of iets dergelijks.
Maar, benzine in het inlaatspruitstuk gooien klinkt al goed. Bedankt.
als je geen tank(je) hebt zal je moeten zorgen dat de vlotterkamer vol zit met benzine, dan kan de motor lopen tot dat op is ..
heb je de massa wel goed aangesloten?
Ik heb toch een vonk en de startmotor gaat rond.
Hij loopt!!
Gewoon op ether ff getest en hij sloeg aan. Blijkbaar was de acuu bijna leeg bij de vorige poging.
Compressie gemeten en op alle cilinders in de 11.
En dat voor 25 Euro,hahahahaha, voor een 1275 blokje, hahahahaha
Beste buurman,
Het is al schandalig dat je een 1275 blokje voor maar 25 eurie op de kop tikt.
Maar dat je de rest daar ook nog even de gek mee aan moet steken vind ik buiten proportie.
Hahahaha.
Oh ja ether is de nox voor de armen hahahaha.
Greetings Hey Ho Neighbour
