Datzelfde heb ik ook, en volgens mij heeft dat te maken met het slechte weer inderdaad. Het nattige weer komt door het grilletje, en dan wordt de onsteking nat, dat vind ze niet zo leuk. Er zijn van die kappen die over de ontsteking heen zit om haar te beschermen tegen regen en sneeuw en dergelijke. Die moet ik ook nog zien te bemachtignen een keer heb ik al gemerkt.
Greetz Chris
RE: Motor doet raar
Ingediend door Guppie op vr, 21-03-2008 12:03
Hallo!
Sinds gisteren doet mijn mini'tje een beetje vreemd. Als ik bijvoorbeeld in z'n 4 rijd en onder de zeg 65 km/u kom, dan begint ie te 'sputteren', waarna hij steeds langzamer gaat rijden. Het gas intrappen heeft geen zin, het lijkt alsof de motor dan niet meer draait. Als ik dan terugschakel naar z'n 3, dan doet de motor het weer, trekt ie weer op en kan ik weer doorschakelen naar 4.
Ik dacht gisteren dat het eraan lag dat mn benzine bijna op was, maar ook met volle tank doet hij nog zo. Zelfde probleem bij rijden in z'n 3 en dan onder de ongeveer 50 km/u komen ---> sputteren en niet meer op het gas reageren. Bij terugschakelen naar 2 trekt ie weer op, waarna doorgeschakeld kan worden naar 3.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Kan het met het slechte weer van de afgelopen dagen te maken hebben, dat er iets nat is geworden ofzo? Of moet er iets vervangen worden? Kan ik ( of mn vriend) makkelijk zelf kijken wat er aan de hand is?
Help! Ik heb mn mini na het lange paasweekend weer gewoon nodig om naar mn werk te gaan....
Groetjes, Inge
