Zoek eens even op "nadieselen". Kan O.A. aan koolaanslag leggen.
Om wat voor Mini gaat het (bouwjaar, uitvoering)?
Zoals aangegeven heet dit nahobbelen 'dieselen' en kan aan een aantal oorzaken liggen:
- er is veel koolaanslag aanwezig in de verbrandingskamer die gloeit en zodoende voor ontsteking zorgt.
Maak je hoofdzakelijk korte ritjes, ga dan eens de snelweg op en haal de zweep er eens over...dat kan al behoorlijk schelen want de kop brandt meestal mooi schoon.
-> met wat voor motorolie rij je, wat is de kilometerstand en heb je wel eens compressie gemeten.
Het kan zijn dat het blok al een behoorlijk leven achter zich heeft en daardoor olie is gaan verbruiken.
(Deel-)revisie is dan het enige wat je er aan kunt doen.
- slechte benzine.
Wat gooi je erin en heeft betere benzine invloed?
- ontsteking staat te vroeg -> controleren en eventueel bijstellen.
RE: motor doet raar bij uitschakelen
Ingediend door Spanky_haze op wo, 04-07-2012 10:21
Hey,
Ik heb gemerkt dat mijn mini na grote en kleinere afstanden bij het uitschakelen raar doet.
Hij blijft precies even draaien en dan valt hij toch stil???
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Groeten
