Motor draait niet, startmotor wel
RE: Motor draait niet, startmotor wel
Na het uit- en inbouwen van mijn blok, heeft de motor 2 minuten gedraaid, viel uit en wil niet meer aan, het enige wat je hoort is de startmoter die rond blijft draaien, de fan en brandstofpomp gaan ook niet rond, enig idee?
Je geeft het zelf al aan: de brandstofpomp doet niets en dus krijgt het ding geen benzine!
Kijk eens of je een kapotte zekering of relais ergens hebt..
en om wat voor mini gaat het, wat voor blok en dergelijke??
Het gaat om een 1300 carburateur, de carb krijgt benzine, vonk is er ook. De zekeringen heb ik gechecked, wat mij bevreemd is dat de waterpomp en fan o.a. niet draaien, zodra je start, willen ze wel gaan draaien, althans de aanzet daartoe, maar lijkt wel of het niet lukt. Als de mini in versnelling staat en geduwd wordt bewegen deze wel.
als de startmotor wel draait maar de fan niet, dan is de kans groot dat de startmotor niet in de starterkrans pakt ..
welk type startmotor?
dus zoals Red Flame vraagt: welk bouwjaar e.d.?
Het gaat om een org. carb Cooper uit 91, wat gebeurd er? Als ik de mini start slaan de startmotor aan en draait de brandstofpomp, fan etc 1 korte slag, daarna blijft de startmotor een zwaar draaiend geluid maken.
wat heb je met het blok gedaan dat het in- en uitgebouwd moest worden?
(als ik dit zo hoor lijkt het of het vliegwiel los op de krukas zit ofzoiets vaags?)
heb je de ring met de 2 uitsparingen(blokjes) (vliegwiel lock) wel achter de bout van het vliegwiel zitten? Want dan kan zoals theo zegt het Vliegwiel los draaien van de krukas
weet je zeker dat je startmotor ronddraaid, het kan ook zijn dat je alleen het relais hoort klikken en verder niets...
Als de startmotor zwaar doordraait zou je zeggen dat inderdaad het vliegwiel doorslaat!
