Compressie gemeten? Gat in je uitlaatklep(pen) misschien? Kan de druk in de uitlaat goed verklaren.
Kabels op volgorde ( 1-3-4-2 )
Enkele Hiff44 carb
Het gekke is dat de bougies 1 en 4 niet nat zijn, dus er is ontsteking.
Ga zo eens kijken of alle kleppen nog mooi open gaan.
In het slechtste geval de kop eraf
Hij draait
Op de delko kap moesten de bougies tegen de klok in en dan nog eens 180 graden gedraaid staan.
Joepie!!!
Nu nog alles afstellen
RE: Motor draait op 2de en 3de cilinder
Ingediend door drommy op ma, 23-06-2014 22:20
Ik heb net een metro 1275 in mijn mini geplaatst.
Na alles aangekoppeld te hebben start de mini met moeite en draait enkel op de 2de en 3de cilinder.
Heb bougies, bekabeling, benz toevoer en zo nagekeken.
Daar vindt ik niets. Heb ook de bobine vervangen alsook de bougies.
De uitlaat geeft ook veel druk als de motor op de 2 poten draait.
Bijkomend probleem, als de motor draait kan ik hem niet meer in versnelling zetten.
Ik heb de koppelingspomp al ontlucht en kan nog steeds niet schakelen.
Iemand raad voor deze jongen
