Nou, wat je schrijft, dat kan niet waar zijn. Het rendement van een verbrandingsmotor is maar enkel tientallen procenten en de rest van de warmte moet 'afgevoerd' worden. Daarom heeft een motor koeling nodig. En niet 'zo'n beetje' ook.
Je zult dus wat nauwkeuriger moeten aangeven wat je meent te bemerken.
Als je vaststelt dat de kachel niet warm wordt, dan willen we graag weten of je die wel 'open' gezet hebt. Je moet dan weten, dat, wanneer je de knop indrukt tot die tegen het dashboard aan stuit, dan staat je kachel open. Beetje vreemd misschien, maar zo werkt het bij een Mini. Als je de knop uittrekt, gaat de kachel uit en als je de knop indrukt gaat de kachel aan.
Wanneer je dit uitgeprobeerd hebt en je kachel wordt niet warm, ook als je een half uur door de stad gereden hebt, zet dan maar je volgende berichtje hier op het forum. Dan krijg je daarop weer antwoord.
RE: Motor en verwarming niet warm
Ingediend door ekwant_1978 op di, 02-12-2014 13:42
Ik ben sinds zaterdag in het bezit van een Mini Clubman Estate uit 1979.
Er zit een 1000 cc motor in. Nu wordt de motor echter niet warm en blijft ook de verwarming koud van de Mini.
Wat zou dit kunnen zijn?
Als iemand een idee heeft kan ik morgen eens gaan sleutelen.
