Het is mogelijk. Als je voorzichtig bent, dan kun je de bekrachtiger met beugel los maken en aan de leidingen laten zitten. Als je dan voorzichtig buigt, dan kun je de bekrachtiger wat opzij duwen. Dan kun je het blok, wel met wat meer manoeuvreerwerk, eruit halen. Let er wel op dat je de aansluiting van de bekrachtiger aan de achterzijde, naar de stang binnen, ook los haalt. Ook moet je er zorg voor dragen dat je de remleidingen niet teveel buigt, dan kunnen ze namelijk breken.
RE: Motor eruit
Ingediend door NED1108 op ma, 12-10-2009 19:32
Ik heb nu al een aantal keren mijn motor uit de body moeten takelen. Nu heb ik iedere keer de rembooster en hoofdremcilinder verwijderd. (mini 1000 1991). Ik vroeg me af of de motor ook eruit getakeld kan worden zonder de booster en hoofdremcilinder te verwijderen. Is daar voldoende ruimte voor?
