Motor (extren) reinigen / Start motor
RE: Motor (extren) reinigen / Start motor
Hallo allemaal.
zaterdag heb ik samen met mijn vader de motor uit de Metro gehaald.
En ik kwam er achter dat die erg smerig was door vuil, olie enz.
Ik heb hem nu geprobeerd schoon te maken met de hogedruk reiniger, en remmenreiniger, en aluminium velgen reiniger, maar ik krijg hem niet lekker schoon, ik heb wel een paar uur bezig geweest.
Wat is de beste / mooiste manier om het motorblok schoon te krijgen, ik ben zelfs met een afwasborstel bezig geweest.
Een andere vraag is:
Op mijn (oude) 1000 motor had ik een start motor met een los startrelais (tegen het schutboard) maar in de 1300 motor zit een startmotor met ingebouwd start relais, wat is beter, en hoe kan ik in hemels naam de start motor verwijderen, want ik heb hem los gehad, maar ik kan het er niet uit krijgen, want hij komt vrijwel direct tegen de olie pomp aan (lijkt wel of deze startmotor er niet in hoort (de 1300 motor komt uit een metro van 1982)
Zie ook (zowel voor het schoonmaken als de grootte en plek van de startmotor)
Je kan bij iedere automatrialen-zaak motorreiniger kopen. Werkt echt heel goed! :)
groeten Dave
OK, en moet ik alles eraf halen: dynamo, Startmotor, ontsteking, carb + spruitstukken enz.
[size=75:1p23m9le][Edit: quote voorgaande post verwijderd - Eelke][/size:1p23m9le]
Nee, dat is niet nodig! Wel even uitkijken met het afspoelen van het spul ;) Goed afspoelen is wel belangrijk!
Succes
Mijn blok is nu wel redelijk schoon, alleen tussen die spijltjes enzo zit nog smeer, en ik denk dat dat het beste te verwijderen is als ik alles eraf haal, want ik heb ook (per ongeluk) een verkeerd spuitbusje gekocht, ik dacht dat het motorreiniger was, maar het is een goedje waarmee je motorblok gaat glimmen
[size=75:1iwqer1z][Edit: quote voorgaande bericht verwijderd, quoten heeft geen zin als je het hele bericht quote en kost dan alleen maar extra opslagruimte - Eelke][/size:1iwqer1z]
probeer ook eens een paar liter diesel van de pomp. Ontvet goed, en met een borstel opbrengen,...
Hou wel in het achter hoofd dat een mini weer erg snel vet is :? Dus om nu alles te verwijderen is na mijn idee niet nodig!
Ja is natuurlijk wel goedkoper dan een motorreiniger
Wel als je het blok wil gaan verven, in de originele kleur, en het een beetje flitsender/opvallender maken
Oke! :D
Dave
@snarfs, je hoeft echt niet elk antwoord te beginnen met een quote van voorgaande post, we begrijpen zo ook wel waar je reaktie over gaat :P ;)
Ik heb al een pm van Eelke gehad over quoten, dus ik zal in het vervolg gewoon reageren
