motor gekraak?
RE: motor gekraak?
Er zijn veel topics over onbekende kraakjes,
Maar ik weet niet waar ik mij bij moet aansluiten omdat ik niet weet wat mijn probleem is.
Uitleg: Gister ongeveer 20 km gereden waarin er de heletijd getik uit de motorkap komt. Als ik langzaam rijd dan klinkt het alsof je op een oude fiets op en neer wiebelt. dat geluid van het zadel zeg maar.
Maar als ik over de drempels ga dan is het niet erger dus lijkt mij niet de vering.
Als ik mijn vsnaar check dan heb ik wel flinke speling maar zo klinkt het niet...niet het bekende geslip geluid van een snaar. Meer tik tik tik.
Nu komt. Ik was net aan het rijden en in 1x was het geluid weg. Mooi zou je zeggen maar gefet mij geen veilig gevoel.
Ik wil graag weten wat het is.
O ja in bochten is het minder. En ik heb mijn wielen en remschijven al nagekeken en schoongemaakt die zijn het niet dus.
dank u
(edit)Ik wil nog even iets toevoegen, net nog stukje gereden en na een tijdje kwam het geluid weer terug.
het maakt niet uit welke versnelling of ik de koppeling wel of niet intrap dus problemen uit de versnellings bak verwacht ik niet.
Als ik rem gaat het geluid ook niet weg dus de rem zal het ook niet zijn.
Wel als ik stil ga staan is het geluis weg. en hoe sneller ik rij dan gaat het weg, en als ik door rijd komt het weer terug. Bij optrekken is het er meestal niet en bij direct gas los laten ook niet. Daarna komt het wel weer terug.
Het klinkt alsof er iets aanloopt maar mijn wieltjes draaien prima.
Ook in bochten is het soms meer en soms minder.
Ik ben hopeloos. HELP
RE: motor gekraak?
Hee hallo daar,
Wij lezen hier toevallig jou bericht.
Mijn vader roept meteen bij het horen van je verhaal dat je eens moet kijken of dat je geen tandjes mist of oneffenheden in je riem hebt zitten.
Dit kan namelijk ook een raar en niet structureel getik geven.
succes ermee maar
RE: motor gekraak?
Of er zit op een van je wiellagers te veel speling.
Testen: wiel van de grond - van onder en van boven vast pakken en proberen te bewegen. zit er beweging dan weet je wat het is.
RE: motor gekraak?
Om alles maar uit te sluiten, heb je ook de aanjager uit
gehad tijdens het luisteren?
Mijn vorige aanjager maakte soms ook vage geluiden die
onder de motorkap vandaan leken te komen..
Het zou ook een lagertje van je dynamo kunnen zijn..
Kun je beluisteren met een schroevendraaier.
Zet de schroevendraaier op het huis (met lopende motor)
en leg je oor op het handvat.
(kun je trouwens ook doen op je kleppendeksel om een tik
in je motor te traceren)
RE: motor gekraak?
Ik zal het allemaal checken maar het geluid is echt iets wat gepaard gaat met het rollen van mijn auto en niet echt met de motor.
Lagers had ik al gecheckt en ga het zeker nog een keer doen maar dat is al zo goed als uitgesloten.
Ik kom er echt niet achter.
Maar alvast bedankt voor de tips
RE: motor gekraak?
Ik ben geen held met deze dingen, maar is het misschien 1 van je fussee kogels?!
RE: motor gekraak?
Heb je misschien je motor steunen al na gekeken kheb zon zelfde soort probleem gehad en het bleek een motor steen te zijn gewoon alles even aandraaien.
RE: motor gekraak?
Ik ga ook idd alles aandraaien. Maar mijn mini is in december van een grote beurt af gekomen dus zulke dingen lijke me sterk.
En zoals ik al eerder vermeldde het gaat gepaart met het rollen van de auto.
Dank U
RE: motor gekraak?
Ga een naar je knuckle joint's kijken.. dat zelfde fenomeen wat jij omschrijft heb ik ook gehad, bleek dat de knuckle joint door de cup heen gesleten was en in het staal van de bovenste draagarm sleet... metaal op metaal.. piepend geluid.. stil staan weg, rijden piepen, harder rijden, weg...
