Het zou misschien met je vlotter te maken kunnen hebben. Een 1000 heeft standaard een SU HS4 carburateur en daar hangt de vlotterkamer aan de rechterkant van de carburateur (van achteren gezien). Als je dan een bocht naar lniks maakt komt die rechterkant omhoog en stroomt de vlotterkamer misschien leeg? (eigenlijk zou de benzine dan net naar de carc toe moeten gaan).
Dan moet er wel meer aan de hand zijn, de vlotterkamer loopt niet zomaar helemaal leeg en je hebt er een behoorlijke buffer in. Schroef het dekseltje eens van de vlotterkamer af en kijk of er daarmee iets aan de hand is? Zijn maar 3 schroefjes.
Sterk vehaal maar theoretisch misschien wel mogenlijk.
Misschien dat de vlotterkamer niet leegstroomt tijdens het overhellen maar dat er door de een of andere reden er geen benzine meer inkomt en de buffer niet genoeg is. Ik zou in ieder beval eens de vlotter checken.
RE: motor hikt bij linker bochten!
Ingediend door Gaskleppie op wo, 06-11-2002 23:25
Raar maar waar, m'n mini-van uit 81 met 1000cc motor hikt en slaat bijna af bij linkerbochten.
als ik de koppeling intrap terwijl ik naar links ga slaat hij zelfs helemaal af.
Naar rechts zijn er totaal geen problemen.
Op rotondes is het dus een drama. rotonde op geen probleem, rotonde rond hikkerde hik hik hik, rotonde af geen probleem.....
Wie weet de oorzaak?
lijkt mij op stagnatie van de benzine aanvoer, maar.......?????
