Motor houd in bij vol gas tijdens het rijden.
RE: Motor houd in bij vol gas tijdens het rijden.
Hoi Luitjes even een vraag,,vandaag even mijn zoon geholpen met de Mini allereerst gingen mijn zoon en ik de Bougies vernieuwen en later de Flotter kamer nagekeken en los gemaakt op vervuiling want de motor liep niet zo lekker hij was namelijk terug gekomen van schade herstel waarbij ook de tank was verwijderd de motor liep niet zo goed en volgens de garage kon het zijn dat de flotter vuil was geworden,maar omdat we niet veel konden doen heb ik de flotter weer erop gezet , wel zat er bruine aanslag in de flotterkamer , maar zo op het oog gezien zat dat gewoon vast de motor liep nog slechter we hebben toen de oude Bougies er weer in gezet en een proefrit gemaakt nou slechter kon niet op de snelweg even het gaspendaal helemaal ingetrapt en het duurde heel lang voordat we op snelheid kwamen.
Kan het zijn dat bij de botsing van achteren misschien vuil/roest van de binnen kant van de tank is losgekomen en nu in de leidingen zit?
kortom help wat is er misgegaan of moeten nu de gehele Carbarateur reinigen?
brandstof leiding onder de auto ook een tik gehad?
Hoi Tinux als het goed heeft de brandstof leiding zelf geen tik gehad de motor loopt bv stationair prima als je het gaspendaal intrapt stilstaand gaat hij vol gas , pas als we gaan rijden dan maakt de auto zwaar pruttelend schokkend geluid en bij vol gas houd de motor in en trilt de auto ook op de snelweg kwamen we niet boven de honderd km p/u
Heeft het misschien met lucht te maken of toch de bougies?
Bij het losmaken van de bougie kabels ben ik vergeten te kijken hoe de kabels op welke bougie zaten , we hebben wel op internet gevonden hoe deze kabels aangesloten dienen te worden dus dat zou goed moeten zijn.
En de flotter los halen en weer in elkaar zetten kan toch nooit de oorzaak zijn ?
Vast bedankt voor jou Reactie.
In principe niet, maar als er een kleine knik in de leiding zit krijg je wel doorstroming maar minder natuurlijk.. en op hoge snelheden heb je wel de volledige doorstroming nodig. Het kan natuurlijk dat er door het in / uitbouwen vuil enz. in de leiding en dus uiteindelijk in de carb. gekomen is.
Ik zou de carb. even uit elkaar halen en ff schoonblazen met lucht oid.
Tinux
## in het afgelopen jaar(?) heeft onze [i:10pqevjl]onvolprezen[/i:10pqevjl] theo (die van het 'vrijdags betaald neuspeuteren') wel 3x een plaatje gepubliceerd waarop de ordening van de bougiekabels luid en duidelijk te zien is.
btw: de [u:10pqevjl]v[/u:10pqevjl]lotter moet je niet uit elkaar halen! :+)
He Metrodriver misschien was ik en beetje onduidelijk maar ik had alleen de 3 schroefjes losgedraaid van de flotterkamer en de flotter er alleen maar even uitgetilten weer terug geplaats.
Mijn zoon had volgens mij het voorbeeld van de Bougie kabels al gevonden.
Meestal zit het probleem [u:3ivkjcij]in[/u:3ivkjcij] het koperenpijpje van de vlotterkamer waar de benzineslang op zit.
Hierin hoopt zich vaak vuil op, wat tot een gedeeltelijke verstopping kan komen.
André
Reuvy dat pijpje heb ik los gehad dat zouden we best even kunnen bekijken, bedankt.
Dan zit het er inderdaad dik in dat dat het probleem is.
heel simpel, tijd voor onderhoud,
most probably moet je je contactpuntjes ff nakijken, je rotor en verdeelkappie ook, alles ff systematisch nalopen en het komt helemaal goed...
inhouden is meestal op te lossen door in de ontsteking te zoeken, als je brandstof niet goed is valt ie helemaal stil, dan sputtert ie niet...
kan het zijn dat je luchtfilter verstopt zit? door een dicht filter kan je te weinig mengsel krijgen...
Door de tik van achteren, heeft je motor ook een tik gehad...
Ik zou zeggen, loop eventjes alles goed na..misschien zat er ergens een aanslag op de binnenkant van je leidingen etc. en is die door die tik losgekomen.
Maurice
Oke luitjes , we hebben het opgelost de carburateur hebben we geheel verwijderd en ook de vlotterkamer van de carb los gehaald er zat behoorlijk wat bruine drap in de vlotterkamer alle pijpjes eraf gehad gereinigd en weer gemonteerd , er zit nu wel een benzinefilter tussen en de motor loopt weer prima.
bedankt nog voor de tips.
