Dan komt als eerst gedachte bij me op, dat je mogelijk een luchtlek hebt achter de carburateur. Zolang alles nog koud is, geen probleem. Al rijdend wordt alles warmer en er komt dan een kritisch moment, waarop de motor teveel valse lucht trekt. Dus, controleer eens of alle moeren van het spruitstuk op de kop en de moeren van de carburateur op het spruitstuk voldoende aangedraaid zitten.
Heb je een rembekrachtiger? Het kan dan zijn dat de aansluiting van de vacuum leiding op het spruitstuk niet goed is, of, dat de membraan in de ketel lekt.
Is de leiding van de vacuum vervroegen correct aangebracht en is daar geen luchtlek? Neem de leiding in je mond en zuig eraan om te zien of de balg niet lekt. Als je de verdelerkap eraf hebt, kan je ook zien of het plaatje waar de contactpunten op zitten zonder haperen beweegt naar gelang je aan de leiding van de vervroeger zuigt.
Meld je ons het resultaat je onderzoek? Daar kunnen anderen weer profijt van hebben.
RE: Motor houdt in na enkele minuten
Ingediend door MarijnD op zo, 01-03-2015 20:02
Ik heb een lastig probleem met mijn 1275 Mini. De motor loopt prima de eerste kilometer, maar vervolgens begint hij opeens te stotteren bij het optrekken, lijkt te weinig benzine te krijgen.
Als de choke bediend wordt, dan wordt het stotteren minder. Na enige tijd van stotteren ( 2 minuten ) lijkt alles weer normaal te lopen.
Het betreft een 1275 Motor met Hif44 carburateur.
Het volgende hebben we al gecontroleerd :
- Brandstofpomp lijkt goed te werken (met startmotor gecontroleerd) en geeft voldoende druk
- Carburateur vlotter niveau gecontroleerd
- Carburateur zuiger gecontroleerd en olie in de demper bijgevuld.
- Alle benzine leidingen gecontroleerd en vervangen.
Kan het toch een probleem met de brandstofpomp zijn ?
Groet,
Marijn
