Tja... Het wordt ook wel nadieselen genoemd, en wel omdat het proces vergelijkbaar is met wat normaal in een diesel-motor plaatsvind: zelfontbranding. Benzine met een lager octaangetal ontbrand wel makkelijker, dus het zou ermee te maken kunnen hebben. Als het echter verder geen problemen oplevert (pingelen), dan vraag ik me af of het geen ander probleem is.
RE: motor loopt na
Ingediend door redhot op zo, 01-09-2002 20:09
Mijn motor loopt na als ik hem van het contact zet. Ik tank sinds een paar weken euro 95 en gooi er zelf loodververvanger bij. kan het zijn dat het hier iets mee te maken heeft?
