Motor loopt niet goed
RE: Motor loopt niet goed
Ik heb het probleem dat mijn motor niet goed loopt. hij zit laag in de toeren op gaspedaal reageert hij weinig en zwaar geluid in uitlaat.
het begin:
omdat mijn mini 1000 uit '82 olie lekte heb ik het motorblok eruitgehaald en de pakking vervangen van de versnellingsbak naar motorblok.
Nieuwe olie, nieuwe bougies, rotor schoongekaamt, verdelerkap schoongemaakt , uiteraard nieuwe pakkingen enz.
Wat verandert aan orgineel:
Ik heb de carb geheel schoongemaakt en er een open luchtfilter op geplaatst.
De naald wou ik ook vervangen maar er bleek al een AAA naald in te zitten en omdat ik de nieuwe naald toch al had heb ik er een AAU naald in geplaatst.
Het probleem:
Nadat hij in elkaar zat heb ik de auto even laten lopen zonder luchtfilter en hij liep perfect. De volgende dag filter en erop gezet weer aangedaan en toen liep hij moeizaam. Motor heeft nauwelijks kracht. zonder filter hetzelfde. Zwaar geluid in uitlaat(als je jouw hand ervoor doet dan drukt hij je hand gewoon weg)
De motor loopt moeizaam en rijden lukt niet want er zit geen kracht in max 20km/p/u
- Boegies hebben loszittende koolstof aanslag
- In de luchtfilter is er soms een kleine ontsteking als je het gaspedaal 75% los doet. motor komt moeizaam op toeren. max toerental is niet haalbaar.
kleppen zijn voordat motor uit elkaar is gehaald nog gesteld.
Bij een beetje choke valt motor uit, ook moet je wat extra gas geven in het begin als hij nog koud is anders valt hij ook uit.
Tot slot weet niet of het belangrijk is maar als ik de motor uitzet pruttelt hij nog wat na iets van 3 x een slag en dan staat hij wel stil.
Ik hoop u genoeg info te hebben gegeven ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
alvast bedankt.
Dat nalopen heet Nadieselen. Daar is hier wat over te lezen. Ik gok dat je mini last heeft van een slecht getimede ontsteking. Daarnaast kan het ook een slecht mengel zijn. Met het monteren van je openluchtfilter, zal ook de afstelling van je naald en gasklep aangepast moeten worden.
hallo,
weet niet of het helpt maar ik het ook nog filmpjes ervan gemaakt misschien helpt dat.
http://www.youtube.com/watch?v=sMSBLqGcUIY
http://www.youtube.com/watch?v=lN5WE9500Gw (gaat om de plop slecht te horen)
En de ontstekingstijd kan dat veranderen als je die pot van de ontstekings uit de motor hebt gehad?
Hoe is de ontstekingstijd aan te passen?
Als je de ontsteking uit het blok hebt gehaald, dan zul je die wel opnieuw af moeten stellen. 100% gelijk terugplaatsen zal niet makkelijk gaan.
Als ik jou filmpjes zo hoor, dan is je blok helemaal verkeerd afgesteld. Dit geratel ben ik nog niet tegengekomen.
Hoe is de ontsteking af te stellen?
is dat zelf te doen?
Is op zich best goed te doen.
Hier staat een hele goede beschrijving.
dit gaat toch over het afstellen van de carb of zie ik dat verkeerd.
moet toch de afstelling van de timing weten (ontstekings)?
Je zult je mengsel na moeten kijken. Daar was het eerder gelinkte topic voor.
Om je ontsteking af te stellen, zul je dit topic door moeten lezen en eventueel verdere vragen daar stellen.
Mijn mini maakt precies het zelfde geluid. Ik heb er ook een andere hs4 opgezet. Hij loopt wel maar kom niet aan het gaspedaal dan valt hij helemaal terug/uit.
Ik heb de brandstoftoevoer al rijker gezet maar ik moet de onsteking denk ik helemaal vervangen. ( ik ga hem ombouwen naar electronische onsteking ).
ik denk dat hij nog wel weer goed aan het lopen komt.
hij heeft voordetijd goed gelopen.
Ben er net achter hoe ik de ontstekingstijd kan veranderen.
Weet iemand hoe het principe werkt met het afstellen met een stroboscoop? of moet je het gewoon op gevoel en gehoor doen?
als je je email adres even naar me toestuurt, kan ik je de digitale versie van de Haynes toesturen, daar staat alles in wat je wilt weten, en (iets) meer.
ow het haynes boek heb ik.
blz. 5B.15 het staat er duidelijk beschreven , bedankt.
het was inderdaad de ontstekingstijd.
heb hem een beetje verdraait en hij liep toen veel beter.
moet nu even kijken of ik aan afstellamp regel of hem even naar de garage breng.
bedankt.
Als je er behoefte aan hebt Antio, wil ik er wel even naar kijken.
Ik zit op een kleine 13 kilometer van je vandaan...
