Charles, zeer waarschijnlijk is je rotor en of je verdeelkap niet goed. Een kleine scheur in de verdeelkap kan al voor veel problemen zorgen. Ook kunnen de punten in je verdeelkap sterk ingebrandt en zwart zijn wat de vonk niet echt ten goede komt.
Ten tweede kijk eens naar het ontstekingstijdspunt (je contactpuntjes) en of de volgorde van bougiekabels op de verdeler wel correct is.
Verder kan het veel verschillende oorzaken hebben zoals een lekkende pakking van de carb naar de inlaat, oude benzine, onjuiste afstelling sproeiers, vuile carb, etc.
RE: Motor loopt op 2 cilinders
Ingediend door Sjarelke op wo, 23-04-2003 15:51
Ik heb een Mini the Chelsea uit 1986. Laatst wilde ik hem starten maar hij liep heel erg slecht en met heel weinig kracht. Na wat onderzoek bleek dat bougie 3 en 4 (dus de linkse 2) geen vonk krijgen.
het ligt niet aan de bougies of kabels die heb ik al getest. Kan iemand mij AUB helpen?
De groeten Charles
