RE: Motor loopt slecht
Ingediend door mini_man op vr, 24-07-2009 21:34
Dat inhouden en ploffen klinkt als een niet optimaal mengsel, misschien iets te rijk. En bij dat stationair draaien van je vacuum meter; Heb je bij het terug plaatsen van de carburateur alle pakkingen er tussen gedaan? Kan misschien zijn dat ie valse lucht trekt. Zit er ook nog genoeg olie in de dashpot ?
Een ontstekings probleem denk ik niet, aangezien de motor goed liep met de oude carburateur?
Ingediend door Leon Wiltink op vr, 24-07-2009 20:12
Het gaat om een Mini 1000 uit 1983.
Laatst de carburatuer vervangen daar met het choken de jet naar onder bleef staan en niet terug veerde.
Andere carburator afgesteld volgens diverse beschrijvingen en getest door middel van het optillen van de zuiger (naald) motor reageerd zoals beschreven.
Ook geen plofjes of onregelmatigheid bij de uitlaat te horen. Maar bij het gas geven heeft de motor wat problemen zoals het even inhouden en ploffen uit de uitlaat.
Bij het stationair (rond 1000 toeren) draaien gaat de wijzer van de vacuummeter als een gek heen en weer. Dus de motor reageerd niet lekker op het gas pedaal.
Wat kan hier de oorzaak van zijn.
Groet
