motor losjes
RE: motor losjes
ik heb net een nieuwe mini gekocht. maar nu heeft die al een probleempje het zit zo dat als je rijd en je laat de mini wat terug zakken en geeft weer gas in de zelfde versneling dat de overbrenging met een fikse stoot gepaard gaat! ook zie je als je de mini op de handrem zet en je de 1e versnelling laat op komen dat de moter flink beweegt heeft dit met elkaar te maken en wat kan het zijn.
groeten miniburen
RE: motor losjes
kijk eens naar je motorsteunen, probeer ook de zoek functie eens! ;)
Groeten Robbert
RE: motor losjes
duideijk je motersteuk denk het hondenbot heb ik ook gehad goweoon ff de rubber vervangen is vrij simpel en in 10 min. gedaan ook vooriemand met wijnig ervaring.
