Motor maakt blazend geluid
RE: Motor maakt blazend geluid
Motor maakt blazend geluid links vanvoor. Ik had te snel af een vluchtheuvel gereden en was toch wel hard neergekomen. Temperatuurmeter gaat omhoog en olietemperatuur een beetje. Zou iemand weten wat dit zou kunnen zijn?
mvg
links voor zit je koelfan en je radiator.. check eens of alles nog goed vast zit daar..
Heb er juist nog eens met gereden. Als ik het gaspedaal volledig indruk gaat het blazend geluid weg. Als ik mijn gaspedaal loslaat, blijft de auto op ong dezelfde snelheid. En als ik terugschakel, remt hij niet af op de motor of toch minder als normaal. Als ik hem had geparkeerd, hem in neutraal zette en gas gaf, bleef het toerental op 4000 steken. Over het algemeen reed de auto wel vlotter.
mvg
alsof je gas kabel blijft hangen.. wat voor type rij je?
Een 1.3 injectie van '96
check even hoe je stappen motor reageert op zulke momenten dat je toerental blijft hangen.
Deze zit rechts van je luchtfilter en duwt je (tuimelar geloof ik dat dat heet) open.
Trek met je hand onder de motorkap aan je gaskabel en kijk of hij het nog steeds doet.
Mocht je stappenmotor blijven haken dan zou het kunnen door corruptie in je ecu dat te verhelpen is met resetten en vervangen van je vacuumslangetjes en anders als het stappemotor zelf is...good luck.
Joey
Kijk eens of je niet toevallig beschadigingen hebt ofzo... Subframe ed nog in orde?
Ik ben benieuwd naar de oplossing!
Onderaan je injectie gedeelte zit een grote stekker, tenminste als het een mpi is.
Deze wil nog weleens los trillen. en geheid dat hij dan in de toeren gaat lopen. Zelfde geintje heb ik ook al eens gehad.
Ik weet niet goed wat je bedoeld met die stekker, maar er is wel een 'darmpje' los. Hoe heb jij het opgelost?
Voel maar eens met je hand onder het deel van je injectie. ( diep onderin) Je kunt hem zo van de bovenkant niet zien. Die stekker zat bij mij los. Heb hem met contactspray schoongemaakt en op de tast weer teruggeplaatst. Als deze stekker niet goed zit dan loopt de mini behoorlijk hoog in de toeren. Let wel het zit alleen bij een MPI die van mij is van 1997 Wat je met het darmpje bedoeld weet ik niet moet je wat duidelijker zijn.
darmpje = slangetje
ik denk wel dat die allemaal op de juiste plek vast moeten zitten (anders krijg je 'valse lucht')
Ik denk dat het blazen wat hoort zuigen is.
dat komt dan van een loos vacuum slangetje, waardoor de vervroeging van de ontsteking niet goed meer werkt. en hier krijgt hij het inderdaad warm van.
Check even de vacuum slangetjes!
Succes!
Jasper
Het is dus het darmpje/slangetje dat met de schok kapot is gegaan. Het zuigt inderdaan ipv te blazen. Onderdeel zal ik wel kunnen kopen denk ik. Bedankt voor de hulp.
